Dzisiaj jest 09 sie 2025, 18:32
Post: 17 wrz 2011, 12:36
Pojazd: Katana swap stalker DD
Miałem jakiś stary silikon wysokotemp.(kilka lat). Wydmuchało go po 200km ;/ Możliwe ze dlatego ze dlugo lezal w garazu? Jakbym kupil nowy to by to bylo dobrze? niegdzie uszczelek nie moge dostac :/ . A w motorynkach sie robi uszczelki z tektury. Dało by rade tak zrobic w skuterze?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 12:37 przez paciasek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 12:48
Pojazd: Bmw e82
Pod cyliner można normalnie z tektury robić :) Sam tak robie. Albo z bloku technicznego
Post: 17 wrz 2011, 12:50
Dobrze wtedy przygotowałeś miejsce styku cylka z karterami ? Może źle wyczyściłeś i nie trzymał dobrze bo nie powinno go wydmuchać. Sam mam na silikon założony cylen i trzyma dobrze.
Post: 17 wrz 2011, 13:39
Cylindra się na silikon nie zakłada. Masz trzy opcje. Najtańsza to dorobić z ostatniej kartki bloku technicznego. Trochę droższa to zaopatrzyć się w preszpan. Najlepsza to kupić specjalny materiał na uszczelki i wyciąć z niego.
RoQs pisze:
Post: 17 wrz 2011, 14:27
Booyaka, bo ? jeśli służy to ustawieniu sqisha to można tak zrobić. mi tłok nie dochodził do krawędzi więc wywaliłem uszczelke.
Post: 17 wrz 2011, 16:47
Bo jeśli będzie tam ciut większa nierówność to go wydmucha.
RoQs pisze:
Post: 17 wrz 2011, 16:59
Dzięki ;p wytne z bloku. Nigdzie nie moge dostac uszczelki ani tego papieru do 400stopniC wiec zostaje tektura :PP
Post: 18 wrz 2011, 8:33
Booyaka, no chyba że. Ja przygotowałem porządnie miejsce styku.
paciasek, po co Ci uszczelka do 400st ? :/ zwykła tekturka od bloku technicznego ogarnie bez problemu.
