Dzisiaj jest 24 sie 2026, 6:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 16 wrz 2011, 19:24
Witam, mam problem, taki że w moim motorku [Yamaha Tzr 50/80, rok 2005, AM6] silnik spala olej od skrzyni biegów, czy to w ogóle możliwe? po tygodniu ubyło mi około 200ml, a w dodatku motorek mocno kopci, jak jadę na wysokich obrotach na 6, to za mną chmura dymu jest... Jest to możliwe, żeby spalał mi olej ze skrzyni? Może być tam jakaś nieszczelność? Myślę, że by słabo odpalał, bo komprecha by uciekała, a on odpala na dotyk, ciepły/zimny zawsze. Macie jakieś sugestie?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... _50/130007
Post: 16 wrz 2011, 19:44
uszczelniacze na wale :)
Post: 16 wrz 2011, 19:47
Simering/uszczelniacz na wale.
Post: 16 wrz 2011, 20:58
czyli w 100% uszczelniacze? a mogę tak jeździć póki co do zimy? bo pewnie w zimę bym to zrobił dopiero, a nic innego to raczej nie jest?
Post: 17 wrz 2011, 7:41
Możesz, ale musisz kontrolować poziom oleju
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 17 wrz 2011, 9:24
Ja tam bym nie polecił. Wiecej wydasz na olej abys dolewal niz na wymiane simeringa/simeringów. No i nie wiadomo jak silnik to znosi czy nie powstanie za duzo nagaru? Czy np. pierscienie wytrzymaja sprezanie oleju? Lepiej to wymien i miej spokój.
Post: 17 wrz 2011, 10:23
Pamiętaj, że simmering wymienisz bez rozpoławiania silnika więc warto poświęcić tą godzinke na wymiane tego simmera :)
Post: 17 wrz 2011, 10:25
no tak, ale silnika AM6 jeszcze nie rozbierałem, rozbierałem przeróżne, od motorynki, jawki, od chińczyków-skuterów, od Aprilii Sr - silnik morini, a tego nie i boje się że sobie ze skrzynią itd nie poradzę..
@KRzysiek , z tego co widze to ty rozbierałes to z kolegą, trudno było to rozebrać i poskładać?
Post: 17 wrz 2011, 10:26
@15Hz , nie trzeba rozpoławiać żeby wymienić uszczelniacze na wale? muszę porozkręcać obie strony tak? i dojde tam? lajtowo uszczelniacze wymienię, z silnikiem w ramie?
Post: 17 wrz 2011, 10:56
Na upartego wymienisz z silnikiem w ramie jeden uszczelniacz masz od strony zapłonu sciagasz magneto potem zapłon i masz już uszczelniacz wiadomo co masz robić.
Potem masz sciągnąć kape od sprzęgła i dojść do uszczelniacza i zmienić go.
Nie trzeba rozpoławiać silnika
Co musisz kupić:
uszczelniacze,uszczelka pod kape od sprzegła koszt tego jest nei wielki
Post: 17 wrz 2011, 13:33
lajtowo. mati49912, nie na upartego tylko bez problemów :) niestety bez ściągnięcia sprzęgła się nie obędzie. Jeśli będziesz potrzebował pomocy w ściągnięciu sprzęgła to mam dobry patent :) pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 15:17 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 14:03
Po co chcecie magneto ściagać skoro mu ciagnie ten olej tylko od strony sprzegła, bo inaczej sie chyba nie da :|
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 17 wrz 2011, 18:12
no dobra, w takim razie, spuszczę olej, porozkręcam kape od sprzęgła, zdejmę sprzęgło i już wymienić tylko? a w sumie tylko uszczelniaczami może puszczać?
Ps. Takie uszczelniacze zamówić? http://allegro.pl/uszczelniacze-na-wal- ... 44216.html
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 21:52 przez zajcowej21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 10:12
Tak ale wymienić musisz i tak tylko jeden z nich. Ale lepiej spytaj tego sprzedawcy jakiej to firmy te uszczelniacze, najlepsze to Corteco (seryjnie montowane w AM jeśli się nie mylę).
Post: 18 wrz 2011, 11:20
okej, zapytam, innych uszczelniaczy na allegro nie znalazłem : / tylko takie są, nie wiem jaka to marka, bo koleś nie odbiera, ale jak będą dobre to pewnie je zamówię,
Ps. 15Hz, dzięki za trik ze sprzęgłem ; P przyda się...
Post: 18 wrz 2011, 15:05
Zgadzam się z 15Hz Corteco najlepsze według mnie.
Post: 18 wrz 2011, 20:06
są takie na allegro ?
Post: 18 wrz 2011, 20:34
Podjedź do hurtowni i zapytaj. Weź sobie tylko wymiar.
WWW.TKKJ.NET
xD
nie znam wymiarów ; < a w aukcji nie są podane, znacie może wymiary?
Post: 18 wrz 2011, 20:50
Szukaj ;] Na necie są napewno. Mam własnie akurat uszczelniacz Corteco, specjalny do silników ( temperaturowy ) i ma on wymiary: 24x35x7. A ten drugi ma 17x35x8, chodź nie dokona wiadomo czy ostatni wymiar jest x7 czy x8 ;/
WWW.TKKJ.NET
xD
