Dzisiaj jest 14 cze 2026, 5:23
Post: 17 wrz 2011, 13:45
Panowie.
Potrzebuję wiedzieć wszystkiego o Kymco Bet & win. Wszystko co wiecie:) osiągi spalanie pojemność baku, czy to ogrzewanie coś daje takie tam pierdoły:D.
I tu znalazłem sobie taki egzemplarz:
http://moto.allegro.pl/kymco-betwin-i1802352936.html
Będą z niego ludzie? Znaczy się skuter?
Post: 17 wrz 2011, 14:34
Silnik taki sam jak w S9 czyli SH10 (ale moc w dowodzie u znajomego mniejsza niż u mnie w S9). Większy od S9, cięższy, gorzej się prowadzi (zejść w zakręcie dobrze po przesiadce z Super 9 się nie da) zawieszenie szczególnie z przodu miękkie.
Przedni hamulec żyleta. Podobno jest aż tak mocny bo B&W jest również 125 i 250ccm. Z tyłu bęben (to już chyba nie z tego mocniejszego)
Generalnie jeśli jeździsz spokojnie i często w dwie osoby B&W może być fajny. Jeśli wolisz pojechać dynamiczniej to B&W moim zdaniem jest bez sensu.
Edytka: Nawiewy nie działają, przynajmniej w tym egzemplarzu którym jeździłem.
A ten z Twojego linka jest z wypożyczalni. Ciekawe jak traktowany....
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 14:36 przez bartek1706, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 15:04
bartek1706, wiem, że z wypożyczalni:)
Post: 17 wrz 2011, 19:07
jak masz PJ to poszukaj 125, do tego cylinder 170 , do miasta idealny
u mnie nawiewy działają, ale jestem z tych wysokich to dół kolana jest ogrzany a rzepka owiewana :P
zawieszenie jest dość miękkie jak na skuter,mały prześwit trzeba uważać przy zjazdach z krawężnika, można łatwo urwać pług . Z zakrętami po kilku próbach nie ma problemu, w pełni gotowy do jazdy waży blisko 150kg więc trzeba się trochę oswoić, w tym momencie problemem jest jedynie syf na drodze i centralka :wink:
spalanie bardzo fajnie wychodzi , w trasie poniżej 2,5l, w mieście nie przekracza 3,5L
przedni hamulec według mnie jest ciulowy, bez wspomaganie tyłem kiepsko wypada.
projektanci trochę przegieli ze schowkiem, jest duży ale żeby wpasować integrala brakuje na szerokości ok 3cm :angry:
kufer stał się nieodzownym pasażerem.
jeśli zależy na komforcie to polecam poszukać egzemplarza z szybą, swój kupiłem ze zdemontowaną i głupi jeździłem bez niej, teraz nawet myśl mi nie przychodzi żeby ją demontować
ogólnie jestem zadowolony, jedyna awaria to regulator napięcia i przekaźnik rozrusznika, okazało się że od chińczyków pasuje (GY6) :P
