Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:45
Post: 17 wrz 2011, 11:22
Witam otóż mam keewaya Hurricana i chodzi mi jak go wyregulowac ?
Opisze setup:
Cylinder 70 cc polin for race
Wariator polini speed control
Sprzeglo malossi
Wydech Tecnigas next-R
Gaznik chyba 15 mm albo 16mm
Chodzi mi jakie rolki dac , sprzezynki sprzegła , sprzezyne centralna , dysze w gazniku Prosze o Odpowiedz pozdrawiam
Post: 17 wrz 2011, 16:11
daj gaznik 19mm a co do regulacji to kup zestaw rolek testowych stage6 ze 3 dysze coś koło 090 100 i 105 i zestaw sprężynek testowych polini i ze 2 dociski hebo niebieski i czerwony ewentualnie czarny i sprawdzaj po kolei wszystko ze wszystkim np. włóż dyszę 100 sprężynki polini zielone i docisk hebo niebieski i zobacz czy będzie dobrze a jak nie to próbuj inaczej np. docisk hebo czerwony dyszę 090 i sprężynki jakieś inne itp. jak znowu będzie zle to próbuj jeszcze inaczej musisz poświęcić z pół dnia żeby go dobrze wyregulować :mrgreen:
MÓJ KEEWAY HURRICANE ZOBACZ
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1277531#1277531
Post: 17 wrz 2011, 17:39
Pojazd: Kymco super 8
zmieniałeś moduł na podobnym setupie koledze 70 ledwo leciał dał moduł niebieski z zeberkami i diodą i 85 na pól manetce leci jak będziesz chciał to mogę zrobić test podepne stary moduł i sportowy z allegro to zobaczysz u mnie też sporo dał w matrixie
Post: 17 wrz 2011, 19:41
Kolego Up jak mogl bym cie prosic o tego testa najepiej z jakims filmikiem albo co
Post: 17 wrz 2011, 22:00
Last Chance
.::STUNT::.95, Ale głupoty gadasz..., co ma gaźnik do przekładni?? Pysio, Najpierw wyreguluj gaźnik, a dopiero później napęd, i dopiero jak gaźnik wyregulujesz to kup:
.::STUNT::.95 pisze:
A co do sprężynek sprzęgła to jeśli masz malossi fly/delta to musisz do takowego sprzęgła kupić sprężynki, one są na mielochu bo też kupowałem, a jak nie ma na stronie to pisz do nich maila, Te polini mogą nie pasować...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 17 wrz 2011, 22:47
ok zrobię jutro filmik jak władam seryjny i po zmianie na sportowy jak chodzi
JBC to ten moduł http://allegro.pl/modul-zaplonowy-new-r ... 47738.html
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 23:03 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
