Dzisiaj jest 03 lip 2026, 13:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: Uszczelka
Post: 17 wrz 2011, 16:32
Jak puszcza uszczelka pod glowica to moto kopci, na mocy traci czy nie ? bo u mnie właśnie strasznie kopci od ściągnięcia cylka i nie wiem czy uszczelka poszla czy tak ma byc ?
edit. jak stoi na wolnych obrotach tak rozgrzana z 5min tak stoi to dodam gazu na full zmula ją tak jak by była zimna z wydechu pełno dumu a potem ładnie sie wkreca i lekko kopci...
Post: 17 wrz 2011, 16:34
ja mysle ze to regulacja gaznika :)
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Dodam że to nie jest skuter, tylko senda xD gaźnik właśnie jest dobrze wyregulowany.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 16:35 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 18:22
Na jaki kolor kopci? Zlozyłeś na starych uszczelkach?
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 17 wrz 2011, 18:27
Tak na starych bez sylikonu. Kopci zależy jak sie patrzy pod śłońcem widać niebieski a tak to białe takie no dziwne... Na innym forum uzyskałem odp. że jak stoi 5min i odkrece manete to przylewa i przepalic to musi jak już przepali to nie kopci tak jak przepala to... Sam nie wiem jak powinno być da sie jakoś sprawdzić czy uszczelka na 100% puszcza ? płun w zbiorniku jest tak jak był nic nie ubyło.
Post: 17 wrz 2011, 19:03
To sie stało po rozłożeniu-złożeniu cyla? Moze duzo oleju lejesz i przepalić musi? Na lekko niebiesko to przepala olej ze skrzyni, a na biało właśnie borygo. Choć samo spalanie oleju ( tego właściwego ) tez czasem ma odcien lekko niebieskawy. Jak przejedziesz sie troche nadal masz to samo?
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 17 wrz 2011, 19:05
Jeździć nie jeździłem bo chory jestem. Wiesz nie zwracałem na to uwagi wcześniej czy tak kopci zawsze jak zimny to kopcił zrobiłem nim 20km to chyba już nie kopcił. Boryga w chłodcy nie mam tylko różowy płyn. Olej w skrzyni wymieniałem, ale znów by sie nie kręcił jak by spalał olej ze skrzyni lub chyba wode.
Post: 17 wrz 2011, 19:26
Ja tak miałem w RS kiedyś jak mi się petrygo spalało bo uszczelka pod głowicą była nie szczelna .
Post: 17 wrz 2011, 21:50
To co mam teraz zrobić ? Rozkręcić głowice i dać sylikon na uszczelkę ?
Post: 17 wrz 2011, 22:06
No ale nie pchaj sylikonu tylko kup nowe dobre uszczelki . Nie wiem czy wiesz ale przy każdym odkręcaniu głowicy , cylindra zawsze powinno zakładać się nowe uszczelki :)
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 17 wrz 2011, 23:00
Niekoniecznie ( w am6 w głowicy masz jakby sylikonowe ), ale w derbi masz uszczelke pod głowicą chyba blaszaną z tego co pamietam, wiec wypadało by zmienić.
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 18 wrz 2011, 9:37
EnzO_CK, dokładnie :) to nie samochód, że masz blaszaną uszczelke. dopiero jak widać, ze jest zużyta to się wymienia
Post: 18 wrz 2011, 9:45
W samochodzie jak sie głowice ściąga to sie daje nową uszczelkę. U mnie jest metalowa stan ? Ideał. Dobra jak będzie ubywało płynu albo będzie tracic na mocy to w tedy bd się martwił. Sprawdzę jeszcze jak zrobie przykładowo 20km to będzie rozgrzana do temp optymalnej i w tedy sie ogarnie czy kopci. Bo rozgrzewanie pod domem wiadomo jakie jest musiał bym ją grzać z 1h.
Post: 18 wrz 2011, 12:12
Senda ma blaszaną. :ups:
