Dzisiaj jest 04 lip 2026, 17:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Chłodzenie XP6
Post: 17 wrz 2011, 12:37
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z chłodzeniem mojego am6. Rurka do silnika ciekła to ja wymieniłem, ale cieknie też z otworu od tłumika w cylku. Ponoć trzeba wymienić uszczelki ale do mojego cylindra (mam Power Force 70) nigdzie nie moge znalezc nowego kompletu uszczelek i ponoc polski dystrybutor ich nie sprowadza.
Pomóżcie prosze ^
Post: 17 wrz 2011, 12:43
To czas na nowy cylinder...
Post: 17 wrz 2011, 12:56
hahaha ;D przez to że uszczelki poszły mam znowu kupować cylek za 400 zł ? i to drugi w tym sezonie ...
Post: 17 wrz 2011, 13:24
No jeżeli nie ma uszczelek to chyba nie zamierzasz jeździć na zużytych?
Post: 17 wrz 2011, 15:26
Może dorób uszczelki? Ja pod głowicą dorabiałem z oringów które kupiłem w sklepie z śrubami, gwoździami itp, a inne uszczelki to np. sylikon.
Post: 17 wrz 2011, 17:05
O właśnie o takie coś mi chodziło :p a bez jezdzic nie moge bo raz wyjechalem i ciekawe czy cylka nie spiekłem.
Tak BTW to jak sprawdzic czy cylek jest spieczony ? kolor inny czy jak?
Post: 17 wrz 2011, 22:37
tez mam ten cylek i miałem problem z uszczelką. Kupiłem w sklepie budowlanym uszczelniacz do 300*C i jak na razie trzyma dałem za to coś koło 20 zł.
A wcześniej kupiłem uszczelkę specjalnie do silników (niby cylindrów też) dałem 35 zł i się nie nadaje...
Post: 17 wrz 2011, 23:11
i wysmarowales normalnie tam gdzie powinna byc uszczelka tak ?
Post: 17 wrz 2011, 23:57
Pokażcie mi tylko głowice a wam zaraz powiem co sie da zrobić z tym, jeżeli jest na 1 uszczelke to trzeba szukać takiej samej od innego cylka, jeżeli jest 5 oringów to 0 problemu bo sie kupi w sklepie z simeringami
Post: 20 wrz 2011, 16:53
http://allegro.pl/cylinder-70cm-power-f ... 65606.html - takie cos
