Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 9:37
Post: 17 wrz 2011, 20:04
Witam nie dawno zakupiłem motor jak w tytule i mam problem z blokadami gdyż maszyna osiąga jedynie 60 km/h sądząc po obrotach podejrzewam ze coś jest z modułem zapłonowym że to on blokuje moc
Suzuki TS 50 Hustler 1999.r
Post: 17 wrz 2011, 20:42
Pojazd: C4
Mój kolega posiada Suzuki TS50 LC z 92 roku chyba.
W Suzuki jest cewkomoduł więc nie tym tropem idziesz.
Masz wersje z obrotomierzem? Ile wkręca się na obroty na biegu jak i na pozycji N? Jaka dysza w gaźniku?
Post: 18 wrz 2011, 8:12
właśnie obroty ma dziwne bo na n wkręca sie tylko do 6,5 - 7 tyś a na jedynce do 10 tyś a na 6 biegu tylko do 6,5 a powinien się wkręcać na każdym do 12 tyś
a dyszy nie sprawdzałem
Post: 18 wrz 2011, 8:42
Pojazd: C4
xsardasm1, U kolegi w Suzuki (aktualnie stoi u mnie) to się wkręca na ponad 12 (około 15 rpm) a na biegach to do 13 około. -Cylinder Power Force
Sprawdź przerwę na świecy (musi być dość mała przerwa) i koniecznie świeca z długim gwintem.
Gdy była zbyt duża przerwa na świecy też podobnie chodził jak Tobie.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 8:42 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 9:17
mam ten sam problem tyle ze w suzuki rg 80 a to takie same silniki mają
Motor jest bogiem, jazda nałogiem, predkosc zabawa a palenie gumy podstawa..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210166 - moja Ergietaa
Post: 18 wrz 2011, 9:18
w TS jest tylko jedna elektroniczna blokada, wystarczy zewrzeć kable od czujnika biegów i motorek kręci się na wszystkich biegach, Pozdrawiam ;)
Post: 18 wrz 2011, 9:34
Pojazd: C4
Maciejpoz, tego to jeszcze nie słyszałem. :|
Post: 18 wrz 2011, 11:43
Świece sprawdzałem jest w porządku tak jak mówisz na dużym gwincie. próbowałem mu nawet zwiększać dawkę paliwa i nic to nie dało tylko gorzej dymił. Może by spróbować z tymi kablami ale czy w tedy się coś nie spali ?? Nie chce sobie maszyny popsuć...
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 11:48 przez xsardasm1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 13:33
Pojazd: C4
Hm za bardzo nie rozumiem co chcesz dokładnie zrobić.
Jaki przebieg cylindra? możliwe, że cylinder nie pierwsza nowość. Gaźnik Mikuni w SUzuki musiałem zmieniać, nie szło go wyregulować (w zakresie 6-9RPM miał problem z wkręcaniem się na obroty) Sprawdź dokładnie jaką masz dysze, ustawienie iglicy.
Robisz sam mieszankę czy dozownik wyręcza?
Post: 18 wrz 2011, 13:40
Obrazek Obrazek
suzuki jest w originale przebieg to tylko lekko ponad 5tyś w gaźniku podkręcałem obroty i dawałem większą dawkę paliwa i nic to samo a z kablami miałem na myśli
Maciejpoz pisze:
dozownik mnie wyręcza
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 13:49 przez xsardasm1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 19:14
Pojazd: C4
Z tym kablem od czujnika to mnie to nie przekonuje. Przecież w Suzuki są cewkomoduły, które nie są blokowane. Chyba, że te nowsze są naszpikowane elektroniką.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym cylinder.
Post: 20 wrz 2011, 17:02
sprawdziłem cylinder nic w nim podejrzanego nie znalazłem to musi być elektryka na innych forach czytałem że to właśnie te cewkomoduły są winne wszystkiemu ale ja nie mam pojęcia co z tym można zrobić
Post: 21 lis 2011, 14:11
Z tymi cewko modułami to kit wersje japońskie chłodzone cieczą mają normalne moduły i cewki oddzielnie. Blokada na pewno jest na module bo dzwoniłem do serwisu niestety jedyny serwis który zajmuje się tego typu motorami mam 100km od siebie i nie mam jak go zawieźć... :( trzeba skądś skminić moduł tuningowy .
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 14:30 przez xsardasm1, łącznie zmieniany 1 raz
