Dzisiaj jest 05 paź 2026, 10:01
Post: 17 wrz 2011, 14:37
Witam
Mam Katanę AY 50 rocznik 2000 AC
jaki rozmiar rolek muszę kupić do seryjnego waria i jaki rozmiar paska do serii
Oraz chciałem jeszcze się zapytać do seryjnej katany jaka najlepsza będzie centralna i sprężynki sprzęgła
Dzięki z góry za info
Post: 17 wrz 2011, 17:12
Rolki to napewno 16x13 :)
Post: 17 wrz 2011, 17:48
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Gizbar pisze:
Seryjne ;)
Ew, daj sobie sprężynki polini medium i centralkę takiej samej twardości jak masz tylko lepszej firmy ;)
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 17 wrz 2011, 19:43
17x12 naa 100%
Post: 18 wrz 2011, 9:56
Dzięki za odpowiedzi
a te rolki to są jednak 16x13 czy 17x12
Sprężynę centralną mam zamiar wstawić +15% Polini
a sprężynki Hebo zielone
mam nadzieję że taki zestaw do serii nie będzie za mocny
A co do paska to czy ten http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3b1d18d796
będzie dobry chodzi o wymiary bo mi się wydaje że na szerokość jest za duży bo mój stary jak mierzyłem to ma 15,8 mm jest to pasek Mitsuboshi 27601-10E00 jaki jest tego zamiennik
Post: 18 wrz 2011, 12:21
Gizbar, to jest idealny asek to twojego ;]
15.8 to jest bardzo malo, ta firma co podales to orginal, nowy taki kosztuje 120zl. tak malo ma pasek gdyz jest starty mocno
Post: 18 wrz 2011, 13:12
Dzięki za odpowiedź
że pasek jest zjechany to wiedziałem próbowałem tylko znaleźć kogoś kto by mi powiedział ile on powinien mieć szerokości bo jak patrzyłem po paskach to każdy producent dedykuje do katany różne szerokości i długości że ciężko się połapać
Jeszcze raz dzięki
Post: 18 wrz 2011, 16:17
Gizbar, Nie dawaj sprężynek z hebo ;]
Będziesz miał muła ;)
Daj najtwardsze, ale z poliniego ;]
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 18 wrz 2011, 17:49
KaaC pisze:
Osła będzie miał....
Hebo dobre są szczególnie że on ma serię to zielone będą idealne, jak walnie twarde sprężynki to będzie ruszał jak wiertarka udarowa.
Post: 20 wrz 2011, 6:30
Scratch, Hmmm, na serie sprzęgło sprezynki hebo sa raczej za mocne - np u mnie w tgb, zalozylem i startowal z 5-6k rpm, ale jak ruszyl to tak jakbys w biegowce na starcie za szybko sprzeglo puscil, jak juz się rozpędził np do 70km/h pusciles gaz i dales go znow, rozpędzał się jakby "od 0"
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 20 wrz 2011, 10:58
KaaC, Tak ale to zalezy od setupu :D W tym wypadku będzie ok. Zielone sprężynki są jak seria więc co może być za mocne ?
Chyba że ma jakiś wydech o czym nie wspomniał to wtedy te zielone będą za słabe.
Post: 20 wrz 2011, 11:14
Wszystko jest seryjne dopiero się zbieram do przeróbek
rolki już ustaliłem rozmiar 17x12 jeszcze nie wiem jaką wagę wstawić
Post: 20 wrz 2011, 12:32
Rolki dowiedz się jakie powinny w serii być i taką wagę kup !
Post: 20 wrz 2011, 14:02
Scratch, Głównie chodzi mi o sprzęgło... Bo na tym samym set-up'ie seryjne sprzeglo z hebo (medium) pomaranczowe mial mula ;]
A sprzęgło 4race Racing Pro + te sprezynki to wkrecal sie lepiej...
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 20 wrz 2011, 14:58
Bo lżejsze jest te 4race :)
Tak czy siak będzie dobrze bo skoro w serii oryg masz sprężynki odpowiednik zielonych hebo i nie ma muła to jak włożysz zielone to będzie ok.
ew. kupić zielone, niebieskie i sprawdzić.
