Dzisiaj jest 19 sie 2026, 5:15
Post: 16 wrz 2011, 18:50
witam :D
prosze o pomoc w doradzeniu jaki cylek kupić aby moc znacznie przewyższała airsal 50
na setupie niżej i z airsalem v-max 75 chciałbym pojechac jakies 90-100 jest to możliwe ???
http://www.youtube.com/watch?v=X0iS14-Z65M
najlepiej jakaś 70 moc ponad 10koni było by super
jaki wał itp (w miare dobre części a nie zbyt drogie)
dzięki za pomoc :<
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 16 wrz 2011, 18:53
stage6 streetrace 70cc ;)
wario s6 sport pro
wal top racing
tlumik yasuni r lub s6 pro replica
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 18:54 przez Vioxo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2011, 18:58
ale nie wszystkie części
jaki wał cylinder i gażnik do tego setupu ???
WYDECH laser x-pro
Post: 16 wrz 2011, 20:00
Załóż taki setup jak ja w podpisie :D Osiągam na nim 120km/h licznikowe
Post: 17 wrz 2011, 9:45
-Stage6 Streetrace 70ccm 400 zl
-Wał: top racing evo 380 zl
-Łożyska SKF C4 Teflon/Metal ok 100 zl
-Filtr Polini Air Box ok 80 zl
-Wydech: laser x-pro ok 300 zl
-Wariator: multivar ok 200 zl
-Gaźnik: Dell'orto 19mm ok 200 zl
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 9:47 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 wrz 2011, 17:25
Mowie kup sobie cylek stage6 streetrace 70cc i gaznik 19mm i starczy i poleci ci to 90+
Post: 17 wrz 2011, 17:34
Też za Streetrace 70ccm Stage6 jestem
Post: 17 wrz 2011, 17:38
mówicie że ponad 90 dych poleci
ale większe kręci obroty streetrace od zasranego airsala 50
bo mam problem teraz na airsalu pojade 50-60 po prostym z góry więcej i jest słaby pod góre jest kilka rysek w cylindrze czy sie zaciera ???
WYDECH laser x-pro
Post: 17 wrz 2011, 19:00
jasne ze wieksze obroty .
Post: 17 wrz 2011, 20:28
chyba go kupie ale boje sie że sie zatrze po 2tyś jak airsal 50
a w tedy tata ani grosza by mi już nie dał na skuter
musiałbym zmieic wał ? miimalne luzy są w poziomie gażnik mógłby zostac 12 + większa dysza
z wario malossi i laserem ile bym poleciał po prostym :<
JAKĄ MOC OSIĄGNOŁBYM Z TYM CYLINDREM ???
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 20:29 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 21:38
na 12mm gazniku duzo nie licz . wal bym radzil zmienic :D moj skuter z setupem :
-Wario Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni R
-Sprzeglo Tec Evo Racing
-Zawor Membranowy Hebo II
-Wal Top Racing Evo
-Gaznik 19mm Dollerto S6 Black edition
Ma okolo 11km . Na tym setupie co chcesz to ok. 7-8km
Post: 18 wrz 2011, 8:30
a ten wał będzie dobry do streetrace ???
Wał korbowy RMS Super Racing
http://allegro.pl/wal-korbowy-rms-super ... 98820.html
nie chce dawac 350 za top racing
jak kupiłbym jeszcze gażnik 17,5 lub 19 poleciałbym ok 100km/h ????????
WYDECH laser x-pro
Post: 18 wrz 2011, 8:33
rms'y za do Piz** wez top racing std lub wymien same lozyska na skf c4 metal
malaf12 pisze:
Post: 18 wrz 2011, 8:52
Vioxo, Proszę Cię kolego :)
Mierzyłeś to na hamowni, że Twój skuter ma 11km ?
Więcej niż 10km nie ma za **** :)
Ja przy Streetrace miałem 9,6km przy idealnej wręcz regulacji, oraz wydechu Tecnigas RS II...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 18 wrz 2011, 8:55
jak szybko jechałeś na streetrace 70 i z jakim setupie
ja ile moge z nim wycisnąc i z większym gaziorem 17,5
WYDECH laser x-pro
Post: 18 wrz 2011, 10:10
Baranek13 pisze:
kolego mam lepszy wydeszek ;]
i po pierwsze napisalem OKOLO 11 KM to moze byc mniej wiecej , dla wytlumaczenia jezeli niewiesz co znaczy '' OKOLO '' .. :roll:
Post: 18 wrz 2011, 19:19
11 KM z streetrace mozesz tylko i wylacze wycisnac w snach ;)
malaf12 pisze:
Post: 18 wrz 2011, 20:03
kubarokiz pisze:
Kolego wiesz co ja wgl napisalem ??? ''OKOLO'' :roll:
Post: 18 wrz 2011, 20:18
ale macie problem :evil:
WYDECH laser x-pro
Post: 28 wrz 2011, 21:05
ale ja mam wał w dobrym stanie przebieg 8tyś
konieczna jest zmiana łożysk wszystkich ?
jakie w miare tanie a żeby wytrzymały moc streetrace ???
a bez gażnika poleci ponad 80km/h ? :D
WYDECH laser x-pro
