Dzisiaj jest 05 lis 2026, 15:02
Post: 18 wrz 2011, 10:54
siemka. otuz mam streeta w roxe przy dellorto 19 i yasuni c16..no i tak sie zastanawiam czy zrobić porting i tu moje pytania
1. czy jesli zrobię porta to osiągi będą odczuwalne?
2. jesli zrobie porta pod streeta to juz muszę zostać przy tym cylu czy moge w przyszłości wrócić np . do due+?
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 18 wrz 2011, 13:18
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
1. W codziennym użytkowaniu nie będzie jakiejś mega wielkiej poprawy. Co innego dragi, tam można urwać trochę czasu.
2. Chcesz obrabiać cyl czy kartery? W sumie i w obu przypadkach zawsze jest możliwość powrotu. Zawsze można zalać ubytki pastą metalową lub po prostu nadspawać. Kiedyś miałem obrobiony karter pod Streeta, ale to było dawno :mrgreen:
Post: 18 wrz 2011, 18:13
dzieki czyli jeśli rezultatów dużych nie ma to zbieram na inny cyl...
Post: 18 wrz 2011, 19:12
Kup alu, nie niszczą się tak frezy przy portowaniu tego :wink:
Post: 19 wrz 2011, 5:43
chyba jednak wezmę i uzbieram sobie na topa due plus modular ... boje sie s6 racinga bo mam wałek 10mm a zmieniac na 12 nie zamierzam
Post: 19 wrz 2011, 13:03
kolego, porting daje dużą poprawę mocy :) od razu czuć różnicę
SR na Racingu by KORH:)
Post: 19 wrz 2011, 13:51
no to teraz juz nie wiem kto mówi prawde
Post: 19 wrz 2011, 15:58
Określ najpierw jak bardzo chcesz do portować.
Jeśli typowo zaczniesz podnosić kanały liczyć wszystko, kupisz regulowany zapłon, wydech spawany idealnie pod port, to inna bajka. Ja miałem na myśli małe ingerencje w poście wyżej.
Post: 19 wrz 2011, 18:04
poprostu chciałbym zruwanac kartery idelanie pod cyl....moze ktos wie ile jaki powinien by kąt pod c16?
Post: 19 wrz 2011, 18:08
Tu możesz się odnieść do mojego pierwszego posta. Takie coś daje lepszy przepływ mieszanki, Ale wielkiej różnicy nie będzie.
Post: 19 wrz 2011, 18:20
DumDum pisze:
a ja miałem na myśli ostre portowanie, maksymalny rozwiert okna, płuków, dopasowanie karterów, podniesienie okna, flow etc. :)
Post: 19 wrz 2011, 18:45
Korh pisze:
Domyśliłem się. Więc każdy miał racje :mrgreen: Tylko taka zabawa przy streecie niszczy frez i jest bardziej czasochłonna niż w przypadku alu, niestety:D Alu wygrywa pod każdym względem.
Post: 19 wrz 2011, 18:57
yhym czyli chyba niezabieram sie za to moze tylko zrobił bym sobie kanałek pod c16...no i ponawiam pytanie jaki kąt ma byc pod c16...jak w ogóle mozna ustalic dany kąt pod wydech ..ogarnia ktoś to ?
