Dzisiaj jest 15 sty 2026, 14:10
Post: 17 wrz 2011, 21:56
Siema co to może być: rox seria 50cc + gaźnik tec 17,5mm, jadę normalnie się rozpędza i po jakiś 150-200m jechania na pełnej manetce sam zwalnia tak jakby się kluczyk wyjeło ze stacyjki, zwolni do jakiejś małej prędkości i znów można jechać, czasami też nie schodzi z obrotów w ogóle... Gaźnik jak wcześniej wspomniałem + dysza 98 + wyjęta zwężka z filtra. Śrubka od mieszanki zakręcona na maxa, inaczej nie chce jechać. A i jak jadę na mniejszym gazie cały czas i pusze gaz to jedzie sam i obroty mu sie zwiekszaja. Co proponujecie ?
Post: 17 wrz 2011, 22:09
Myśl że to ,że sam jedzie to już przez co innego .
tłumik seryjny ? wygląda mi to na blokadę
Post: 17 wrz 2011, 22:36
Yasuni R chwiliowo (oczywiście odblokowany). Wg. mnie to napewno to jest coś z zasilaniem - tylko co ?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 22:49 przez Grzesiek9663, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 22:57
aa , no też bardzo prawdopodobne , że gdzieś jest przetarty kabel od masy bądź sama końcówka nie łączy .
Też fajka może mieć zużyte te druciki w środku i się nie trzyma :angry:
Post: 17 wrz 2011, 23:01
Bez masy to by w ogóle nie chodził. Pisząc zasilanie miałem na myśli "dostawe" mieszanki paliwowo-powietrznej do cylindra. Ten gaźnik ciulowy mi się wydaje. Jutro sprawdzę jak na oryginalnym Dell'orto 17,5mm będzie chodził.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 17 wrz 2011, 23:25
Też miałem dellorto 17,5 a z nim same problemy
Post: 17 wrz 2011, 23:28
W drugim roxie mam Dell'orto 17,5 i nie narzekam a w "tym" jest gaźnik Tec 17,5mm :/
stunter pisze:
Post: 18 wrz 2011, 7:25
Wkrec o 3/4 obrotu srubke od mieszanki. Powinno pomoc.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 7:25 przez backspace_93n, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 8:37
jak ma wkrecic skoro juz napisal ze na maxa jest wkrecona...
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 18 wrz 2011, 10:20
Dokładnie...
stunter pisze:
Post: 18 wrz 2011, 11:39
Wygląda tak jak by mu brakowało paliwa w pewnym momencie i schodzi z obrotów uzupełni komorę i jedziesz dalej, więc może daj większą dyszę 110.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 18 wrz 2011, 12:02
Gaźniki niektóre - Tec 17,5 są wadliwe tj. jadąc na maxa na full gaźie przestaje podawać paliwo aż po chwili znów dopłynie i jest znów przyspiesza - gaznik do wymiany poczytaj opinie . PZDR.
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 12:03 przez peja301, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 12:56
Problem rozwiązany - to wina gaźnika Tec. Założyłem Dell'orto i bez jakiejkolwiek regulacji śmiga jak zły.
Można usunąć temat :)
stunter pisze:
