Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:58
Post: 27 kwie 2009, 22:36
Witam chciałbym zakupić Cylinder Cylinder Airsal T6 70cc do Keeway Matrixa Setup Taki jak w podpisie teraz v max z Elektronicznym licznikiem 74km Mogę zapewnić że nie oszukuje, i ile by tak poleciał po zmianie cylindra i coś by trzeba więcej założyc ? Dzieki Za Odpowiedz ;)
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 28 kwie 2009, 0:13
Ten cylinder jest dość mocny , ja bym zmienił łożyska wału bo na serii mogą paść. Jak chcesz coś wziąć coś żeby nie zmieniać łożysk to polecam polini sporta 70 :) dam go dziś do swojego keewaya założyłem i się dobrze spisuje. co do osiągów na tym steupie któy masz to z 85 realne powinien polecieć na tym airsalu, jak byś dokupił wario by leciał dużo lepiej
Post: 28 kwie 2009, 14:09
A jakieś rolki inne nie są potrzebne i żeby nie zakładać nowego Tematu chciałem się spytać o coś załozylem dysze 75 i jak się rozgrzeje to troche muł się robi na przyspieszeniu to może być spowodowane od zadużej dyszy bo Orginalna była 50 ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 08 maja 2009, 7:21
To chyba nie jest problem dyszy... ja mam na tym cylku w focusie dysze 85 i jest ok. Sprawdz czy nie ma za malo powiertza. Moze byc tak ze bedziesz musial powiekszyc srednice gumowego krucca przy filtrze powietrza.
Jesli chodzi o rolki to powiem tylko ze mam 5,5 i sa za ciezkie bo do 30km/h sie troche muli. Poza wydechem(technigas next r), rolkami i dysza reszte mam wszystko seryjne i fabryczny licznik zamykam bez problemu nawet pod lekka gorke....
