Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:14
Post: 18 wrz 2011, 9:38
gdzie są blokady w keewayu matrix wiem że jest na tłumiku rurka wystaje trzeba ją uciąc i zaspawać a gdzie jest reszta blokad
Zgury dzięki za odpowiedz Pozdrawiam
Post: 18 wrz 2011, 11:38
przypuszczam że będzie na wariatorze i module. mam keewayai wlasnie tutaj mialem blokady
Post: 18 wrz 2011, 12:24
tulejka na wariatorze, zablokowane kolano (trzeba kupić krótsze) ,za mała dysza w gazniku daj ok. 58 :<
Post: 18 wrz 2011, 12:35
dysza i rolki sa wraz z kolankiem odblokowujacym
Post: 18 wrz 2011, 12:38
Wymień kolanko(najlepiej cały wydech), daj dysze 65, rolki 5g, zdejmij pierścień z tulei.
[center]Obrazek[/center]
Post: 18 wrz 2011, 13:48
poco nowe kolanko albo wydech przecierz moge wyciać ta rurke i zaspawać dziure i bedzie po sprawie
a na wariu co trzeba zrobic wystarczy tylko wyciągnąc tą tulejke?
i czy gdzieś jeszcze sa te blokady i jak je ściągnąc
Post: 18 wrz 2011, 13:52
Ty nie masz żadnej rurki tylko kolanko zwężone od środka.
Nie wyciągnąć tulejkę tylko pierścień między wariem a przeciwtalerzem.
Post: 18 wrz 2011, 14:05
nom;] a gdzieś jeszcze są te blokady
Post: 18 wrz 2011, 18:26
Napisałem tobie w 1 moim poście :)
Post: 18 wrz 2011, 19:14
BiałyPiorun pisze:
Jak ma ślepą kiszkę to najlepiej kupić inne kolanko (u mnie dało 10km/h). Zwężkę w tłumiku też miałem.
Post: 18 wrz 2011, 21:38
Podsumowując:
-kolanko
-podkładka
-dysza (nie koniecznie)
-rolki ( nie koniecznie)
-moduł ( nie koniecznie)
Post: 20 wrz 2011, 15:36
chłopaki a niema jeszcze czasem blokady na gaxniku i w filtrze powietrza a modul czemu by trzeba wymienić
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 18:21 przez Patriko1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 14:16
ten matrix ma kolanko już wymienione na nowe i jedzie 55 z gurki 60 gdzie moze byc jeszcze jakas blokada
Post: 21 wrz 2011, 14:54
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Masz 15 lat i piszesz "gurki" ?? Pozdro zioom .
Nie ma żadnej zwężki w kolanku tylko rurka ale najlepiej wymienić kolanko na takie bez tej rurki . Dysza , tulejka i ew rolki
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 wrz 2011, 14:58
klarok, jak nie ma! Przecież seryjne kolanko jest węższe, a ta rurka to katalizator a nie blokada. Ślepa kiszka jest w silnikach np. TGB.
Post: 21 wrz 2011, 18:27
kolanko jest wymienione ale jedzie tylko 55
Post: 24 wrz 2011, 12:48
Ja napisałem ci co zrobić :) W moim 1 poście.
Pozdrawiam!
Post: 24 wrz 2011, 13:28
BiałyPiorun pisze:
Pozdrawiam!
ja zrobiłem to co pisałeś prócz dyszy, a skuter dalej jedzie 55 na prostej, to chyba troche za malo. komus z forum cpi na tym samym silniku jechal 80 bez blokad ale to chyba jakis zart jest
Post: 24 wrz 2011, 16:55
Właśnie dysza po wydechu daje najwięcej.
Jeżeli masz 58 to daj 65
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 16:55 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 11:24
mi jedzie cpi 77-80 po prostej i to tylko dzieki kolanku i braku pierscionka na wariatorze (ktory dal tylko troche przyspieszenia)..dopoki mialem kolanko zakrecone jak chinski termos to skuter jechal maks 61-63 po prostej...zrobilem swoje kolanko o 5 mm grubsze i najprosciej poprowadzaone do cylindra jak sie da...i nie ten skuter :D a dysze mam nadal seryjna zapewne 47.5...wiec nadal silnik ci dusi kolanko albo tlumik...wyjsica sa dwa : albo masz zblokowany ten tlumik do 58 km/h albo kolanko masz lipne...na logike jezeli kolanko odblokowane nie rozni sie budowa od starego czyli w starym nie bylo zwezki nie jest wieksze od starego i nie jest prostsze w budowie tzn ze ideą :D w dlawieniu silnika nie bylo kolano tylko sam tlumik :)
w tym przypadku oczywiscie nie oplaca sie tlumika odblokowanego kupowac tylko kupic markowy wydech lasera,yaska lub tecnigasa czy leovince-a (kolejnosc nie przypadkowa :)
