Dzisiaj jest 28 sie 2025, 20:02
Post: 18 wrz 2011, 14:46
W mojej apce chciałem wyrzucić dozownik oleju i sam roić mieszankę. Lecz jest jedno ale, dostrzegłem że dozownik nie tylko smaruje silnik ale także pompę wody :/. I moje pytanie brzmi co zrobić żeby smarowało pompę wody ale olej nie smarował silnika.
Chcę robić mieszankę ponieważ próbuję latać na kole i nie chcę jej zatrzeć:)
Post: 18 wrz 2011, 15:15
WTF?? Dozownik nie smaruje pompy wody! Za pompą jest pompka oleju która napędza cały mechanizm...
SR na Racingu by KORH:)
Post: 18 wrz 2011, 15:18
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Dokładnie. Narobiłem trochę km bez pompki oleju i jakoś pompa wody mi się nie zatarła;) Nie ma zupełnie żadnego połączenia między pompą wody i oleju.
Post: 18 wrz 2011, 15:20
Na pewno masz silnik piaggio ?
Dozownik nie smaruje pompy wody one są jedynie napędzane tym samym paskiem.Pompa wody ma łożyska kryte niezależne od dozownika wyrzucaj nic się nie stanie :cool:
Post: 18 wrz 2011, 15:25
Koltarz pisze:
Spójrz jaki to jest dział :mrgreen:
Post: 18 wrz 2011, 20:02
kolego ja zawsye robiew miesyanke i leje olej do zbiornicyka
Post: 18 wrz 2011, 20:15
Czyli moge wyrzucić zbiornik i o nic się nie martwic?
Post: 18 wrz 2011, 20:20
Ja zrobiłem już sporo kilometrów bez dozownika i pompa wody mi się nie zatarła wywalaj śmiało :D
Post: 18 wrz 2011, 20:58
Scania124L420 pisze:
patrz to tak samo jak ja, nie miałem powietrza w tylnym kole i nie pogiąłem przedniej felgi ;)
POWTARZAM! POMPA WODY NIE MA ŻADNEGO SMAROWANIA!
