Dzisiaj jest 27 gru 2025, 1:03
Post: 18 wrz 2011, 7:21
Witam, mam aeroxa z setupem:
:arrow: POLINI FOR RACE 3
:arrow: Cylinder 50cc po portingu.
:arrow: Centralka malossi zolta i niebieskie sprezynki hebo.
:arrow: Dysza 85
:arrow: Wariator seria
Problem jest taki. Skuter leci okolo 95-100km/h z bardzo dobrym przyspieszeniem.
Moj aerox rusza tak.
:arrow: Do 20km/h ma max 5k obrotow - przyczyna jasna zbyt mocny wydech do 50cc.
:arrow: od 20 - 80km/h ma taki zryw ze z 5k obrtow wbija sie na 11k i tak przyspiesza ze prawie rwie na kolo.
:arrow: od 80 - 95km buja sie juz tak na 9,5k obrotow.
I takiej mocy dostal po zmiane cylindra na 50cc po portingu i nowym tloku. No szatan nie skuter. Ale jest takie cos ze rwie mi paski. Juz drugi pasek w ciagu 100km. Nie szarpie go czy cos po prostu pęka i tyle. Paski nie byly jakies chinskie tylko od YAMAHY oryginalne..
Co moze byc przyczyna? Zbyt twarda centralka czy mul na starcie a potem takie szarpniecie? Nie mam pojecia prosze o pomoc..
Post: 18 wrz 2011, 8:10
kup polini kevlar a juz nigdy ci nie peknie.
Polini kevlar ok 100 zl
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 18 wrz 2011, 11:20
Mówisz ze kevlar wytrzyma? A nie poniszczy mi wariatora? Bo to seryjny wariator..
Post: 18 wrz 2011, 11:23
backspace_93n, jestes z suwalk napisz do mnie na gg 22619043
; ) VIVACITY
Post: 18 wrz 2011, 11:29
Może krzywy przeciwtalerz masz.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 18 wrz 2011, 11:32
przemas995 pisze:
Zalozylem nowy juz po peknieciu pierwszego paska..
Kurcze boje sie ze kevlar zniszczy mi wariator.
Post: 18 wrz 2011, 13:14
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Nie płacz, ze wariator się zniszczy, bo jednak trochę czasu do tego trzeba. Polini kewlar też pęka. Ale kup kewlara.
Dodatkowo sprawdź wszystkie podkładki przy wariu, może masz źle wszystko wycentrowane. No i możesz wyregulować napęd tak żeby nie było muła;)
Post: 18 wrz 2011, 14:33
Wymień korektor momentu obrotowego to pasek nie będzie ci pękał. Talerze napewno ciężko chodzą albo się przycinają. Ja tak miałem, wymieniłem korektor i jest ok
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/84678
Post: 18 wrz 2011, 15:10
Jak pasek pęka to czestą przyczynajest zgjety wał.Sprawdz to.
Post: 18 wrz 2011, 17:21
DumDum pisze:
Wycentrowane raczej good bo wczesniej nie rwalo..
@olexy
Jutro sprawdze ten korektor ale przy okazji wloze seryjna centralke.
@lulek1992
Zgiety wal to niesadze..
Post: 18 wrz 2011, 17:37
a jka jest moł na starcie omoze byc pokrzywione sprzegło i dlategomoze sie rwac;p
Funtu -------
Post: 18 wrz 2011, 17:41
Tzn mul na starcie jest od tego ze za mocny wydech do 50cc. To normalna rzecz. Zamowilem pasek dayco, korektor moze juz nowy wloze.
Post: 18 wrz 2011, 19:10
backspace_93n pisze:
Mylisz się. Wcale nie jest za mocny i przy dobrej regulacji muła nie będzie.
Paski Dayco to kupa...
Post: 18 wrz 2011, 19:23
po kevlaru uszkodzenia waria dojrzysz dopiero przy 5k km. takze warto ale jak chcesz
malaf12 pisze:
Post: 18 wrz 2011, 19:43
Z tym paskiem to ograqnicza mnie budzet.. Z tym mulem jest tak ze jak dam podkladke pod wario to nie ma mula ale wolniej przyspiesza - obroty wieksze ale slabiej przyspiesza.
