Dzisiaj jest 05 sty 2026, 9:23
Post: 18 wrz 2011, 18:02
Witajcie!
Muszę dodać gazu żeby odpalił z startera, problem pojawił się od kiedy odciąłem i zaspawałem "ślepe kiszki" czy "ślepe rurki" jak kto woli, co jest tego przyczyną, niedawno zmniejszałem dawkę paliwa. Jak myślicie co jest tego przyczyną?
Skuter: Gilera Runner SP50 09, 8800km
Z góry dzięki
V-max: 90km/h
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 18:03 przez przemooomax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 18:04
wyreguluj dobrze gaźnik , jezeli zdjąłeś wszystkie blokady to zostaje ci jeszcze jedna - dysza w gaźniku .
Post: 18 wrz 2011, 18:06
to ze musisz dodać gazu przy odpaleniu to raczej nie jest żadna usterka i nie powinno Ci to przeszkadzac
jedyna blokada jaka mi została to ta podkładka dystansowa na wariatorze
#edit
kolejny problem to że jest kompresja 7,2 atm i mechanik mówił że to dobrze, tym czasem w necie piszą że 2T musi mieć 10-12
V-max: 90km/h
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 9:27 przez przemooomax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2011, 18:41
ja na 70cc mam kompreche 8 bar z groszami .... a jak tym masz 7,2 na 50cc to bardzo ładna
Post: 18 wrz 2011, 19:33
10-12 to mają ale nowe cylindry
Jak się bawić to się bawić zatrzeć skuter i się zabić
Post: 18 wrz 2011, 19:54
W większości tak jest , sam musze dawać gazu . Przeczyść gaźnik i filtr i będzie za pierwszym.
Sfera
Post: 18 wrz 2011, 19:56
ja tak mialem i poprostu podkrecilem troszke wolne obroty i gitara :)
Post: 18 wrz 2011, 20:31
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Chłopaki.. Rozróżniacie bary od atmosfer? Dwusuw powinien mieć kompresję ok. 10 BAR!
Post: 19 wrz 2011, 19:59
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
jak zmniejszysz dawke paliwa to mozesz silnik zatrzec
Post: 19 wrz 2011, 20:17
Pojazd: Honda Civic EJ9
Dobra regulacja gaźnika, jeśli złapiesz te najlepsze będzie sobie odpalał bez gazu.
Ale z reguły z samego rana jak odpalam skuter to zawsze dodaje mu lekko gazu żeby było mu lżej ;f A jak się już rozgrzeje skuter, za drugim razem jak odpalam to tylko starter i sobie już chodzi :) Za pierwszym razem z samego rana dodaje gazu, zawsze.
Jeśli ma te 7,2 to wporządku, dobra kompresja :)
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 19 wrz 2011, 20:21
jezu,chłopie, skad ty wezmiesz 10 bar z takiego tłoczka ? :|
Post: 19 wrz 2011, 20:25
P Y T H O N pisze:
1bar=1atm, a dokładniej 1bar=0,987atm
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 14:59 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 17:57
Troche glupot sie naczytalem, ale trzeba pomoc, a wiec kolego, daj blaszke na iglicy stopniowo po jednym zabku w dol.
Post: 20 wrz 2011, 19:11
W tym problem ze to juz zmniejszyłem dawkę paliwa, bo była za bogata.
V-max: 90km/h
Post: 20 wrz 2011, 19:46
co masz na mysli, ze byla za bogata ? Gasl po rozgrzaniu, mulilo go, zalewalo na niskich ?
Post: 21 wrz 2011, 13:18
Bo dużo palił i ciekło z rury... Zmniejszyłem dawkę a teraz najprawdopodobniej zalewa świecę na niskich obrotach...
V-max: 90km/h
