Dzisiaj jest 01 lis 2026, 15:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 18 wrz 2011, 18:28
jak w temacie, przeglądając zagraniczne strony zauważyłem, że dużo osób poleruję głowicę oraz denko tłoka (mowa tutaj o silnikach 2t) jakie jest wasze zdanie ? daje to coś? podobno nagar na tłoku osadza się wolniej... jak to wykonać zwykłą pastą polerską do alu czy jak?
Post: 18 wrz 2011, 18:42
Glowice polerujesz tak jak masz w poradniku w dziale Zrob to Sam. Zacznasz od 320 i lecisz az po 2500 + pasta do aluminium. Sam mam u siebie wypolerowana glowice. Po wypolerowaniu i wyczyszczeniu z nagaru glowicy w seryjnym cylindrze kompresja wzrosla o okolo 0.5 bara. Denka tloka nie odwazylem sie polerowac :mrgreen:
Post: 18 wrz 2011, 18:51
ja się właśnie zrobiłem już to dzisiaj ;p i nie wiedziałem czy dobrze
tutaj foto
http://senda.pl/viewtopic.php?f=34&t=743&start=120
Post: 18 wrz 2011, 19:02
Bardzo dobrze. Nie jestem przekonany z tym tłokiem czy to daje cos ale jak odczujesz cos to pisz.
Post: 18 wrz 2011, 19:40
Ja to robiłem, ale nie polerke. Ale gładkie jest. Tak samo ze skrzynią korbową. Czy coś dało? Cylinder mam na wykończeniu więc wiadomo. Ale napewno coś daje, delikatnie lepiej się wkręca, no i wykręcił mi więcej na biegu delikatnie. :) Lecz są to minimalne różnice.
Post: 18 wrz 2011, 19:43
To tłok można polerować czy nie?
