Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:37
Post: 28 kwie 2009, 18:00
Siemka , mam problem , mam peugeota speedfighta 2 LC , mój setup w nim to :
-cylinder S6 racing
-wał S6 HPC
-wariator S6 Sport pro ( rolki 8 gram)
-sprzęgło S6 Racing Torque Control (sprężynki pomarańczowe )
-sprężyna centralna chyba malossi 50%
-filtr powietrza revo style carbon
-pasek S6 wzmocniony
-moduł S6
-łożyska S6 teflon
-przełożenia S6 v-max
-wydech S6 pro replica
-gaźnik metrakit 21mm
-kruciec ssący 21mm
-tarcza przód S6 Wave - stal nierdzewna
-nadkole BCD extreme czarne (w serwisie pajace źle założyli :-x )
-kierunkowskazy revo carbon
i właśnie dzisiaj dostałem gaźnik 21mm metrakit , pojechałem od razu do kolegi do serwisu żeby go założyć ,gaźnik miał seryjnie w sobie dysze 92 , po założeniu gaźnika strasznie przerywał , regulowaliśmy go na wszystkie sposoby i dalej przerywał ,wtedy założyliśmy większą dysze która też była w zestawie o rozmiarze 105 mm ,podnieśliśmy iglicę o 1 stopień w górę i dalej przerywał :angry: , dalej wymieniliśmy fajke zapłonową , sprawdziliśmy moduł , cefkę , przewody , itd , i nadal przerywał , wtedy kolega powiedział że dysza 105mm jest za mała i trzeba gdzieś dysze 115mm , czy to może przerywać tak przez dyszę :?:
Post: 28 kwie 2009, 18:04
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Dostaje za mało paliwa, może faktycznie to wina dyszy, a może za mały filtr paliwa, albo zawór membranowy .
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 28 kwie 2009, 18:07
Hmm , filtru paliwa chyba nie mam , a zawór siedzi seryjny, ale ostatnio jak patrzyłem to był dobry , nie przepuszczał powietrza
Post: 28 kwie 2009, 18:11
Ale może być za mały. filtr paliwa powinieneś założyć, będziesz wtedy rzadziej rozkręcał gaźnik, w celu czyszczenia zapchanych dysz. A czy masz kranik i filtr paliwa w zbiorniku? może on jest zapchany?
Post: 28 kwie 2009, 18:16
Kranik mam taki jak w reszcie peugeotów , podciśnieniowy :mrgreen: , a filtra nie było od kupna .
