Dzisiaj jest 21 sie 2026, 2:32
 Tytuł: Pompa wody
Post: 18 wrz 2011, 12:19
Witam,cieknie mi z pompy wody a dokładnie spod pokrywy,moje pytanie brzmi czy niesprawna uszczelka pod głowicą może powodować cieknięcie wody spod pokrywy?,czy powina się tam znajdować jakaś uszelka?dodam że nie cieknie mi z tego wirnika,ani z tej małej uszczelki. Dodaje zdjęcie.
http://img155.imageshack.us/img155/8711/1766008355.jpg
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 19 wrz 2011, 9:09
Może ktoś już rozbierał pompę i wie czy tam jest jakaś uszczelka albo coś,albo ktoś miał taki przypadek :)
Post: 19 wrz 2011, 11:05
Pojazd: C4
Dziwne, że Ci z całej pompy leci, przecież ta w środku powinno być sucho ze względu na to, iż jest magneto z iskrownikiem.
A może przez odpowietrznik Ci kapie (z dołu reperturki)
Post: 19 wrz 2011, 11:16
napewno nie kapię przez odpowietrznik bo ta dziórka jest sucha,a jaka może być przyczyna że woda jest w magneto?
Post: 19 wrz 2011, 11:51
Pojazd: C4
suchy017, najprawdopodobniej masz pęknietą pompę koło reperturki wody, bo inaczej nie da się tego rozkminić. :)
Post: 19 wrz 2011, 13:10
pęknięta pompa??? chodzi ci o to???
http://sklep.motor-land.com.pl/p-17608- ... ---b-w-50/
Post: 19 wrz 2011, 13:11
Tak w ogóle to jechałem bez płynu z parę kilometrów... i może dlatego:(
Post: 21 wrz 2011, 20:18
Pojazd: Kymco Super 9
Masz poprostu do wymiany uszczelniacz na tym zdjeciu co do dodales w pierwszym poscie jest on pokazany pod numerem 19217. Pewnie pompa nie byla u Ciebie regenerowana i to jest normalne. Nic nie chlebocze od strrony pompy ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 21 wrz 2011, 21:27
Woda była w iskrowniku tylko zastanawiam się jakim cudem 0.o muszę kupić nowy cylinder żeby sprawdzić czy pompa chodzi,chyba że macie jakieś sprawdzone rozwiązania czy pompa działa poprawnie:)
A mieliście taką rzecz że akurat to uszczelniacz ?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 21:34 przez suchy017, łącznie zmieniany 1 raz
