Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 19 wrz 2011, 13:38
Tak jak wyżej http://jagoda-konin.com/allegro/foto/11%2020%2046.JPG chodzi mi o ten otwór na górze zdjęcia. pozdrawiam
Post: 19 wrz 2011, 14:41
tam gdzie jest strzałka zaznaczona?? przeciez to otwór na swiece :shock: a obok u góry (na foto) od podgrzewania gaznika jesli nie masz to zaslepiasz i jeszcze obok wejscia na swiece taki duzy otwór to na czujnik temp.
Post: 19 wrz 2011, 14:44
Ten malutki u góry zdjęcia to jest odpowietrznik a reszta jak wyżej.
Pozdrawiam
Post: 19 wrz 2011, 15:19
wisnia1995, mówiłem o tym otworze na górze... a nie o świecy :|
Konrad324, do niego idzie wężyk z dolnego przewodu chłodnicy tak?
Post: 19 wrz 2011, 15:52
Podgrzewanie gaźnika wychodzi z głowicy, dokładniej niemal z miejsca gdzie nakładasz wąż na głowice ( takie dwa wybrzuszenia ). A ten otwór, nadal sam nie mam pojęcie do czego to :roll:
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 19 wrz 2011, 16:24
Konrad ma racje. Zalewając układ płynem, nie musimy tradycyjnie rozgrzewać moto i odpowietrzać, tylko odkręcamy te śrubke i czekamy aż zacznie z niej lecieć płyn.
Post: 19 wrz 2011, 16:44
Uhuhu a ma ktoś takową na sprzedanie? Właśnie mi się urwała a nawet nie zdążyłem poczuć oporu :P
Post: 19 wrz 2011, 16:53
Tam jest śrubka którą odkręcasz żeby odpowietrzyć tak jak wyżej już napisano. Jak ją urwałeś to kup śrubkę nową za 10 groszy tylko najlepiej z miedzianą podkładką.
Pozdrawiam
Post: 19 wrz 2011, 16:57
Ale wtedy będę musiał odpowietrzać w standardowy sposób tak?
Post: 20 wrz 2011, 14:24
Masz wyżej wyjaśnione. Odkręcasz tą śrubkę, jak leci płyn to zakręcasz z powrotem.
Pozdrawiam
Post: 20 wrz 2011, 19:12
A jak się robiło w oryginalnym patencie z odchodzącą rurką do dolnego przewodu?
Post: 22 wrz 2011, 16:54
Odświerzam. Wiec moge wkręcić tam śrubę zwykłą ("zamknąć otwór") i odpowietrzać odkręcając korek? Admin niech usunie tego posta po otrzymaniu odp :) pzdr
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 17:09 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2011, 19:22
OMG ! Wykręcasz tą śrubę, wlewasz płyn i gdy zacznie ci tą śrubą lecieć płyn to szybko ją wkręcasz, dolewasz płynu na max stan, odpalasz moto i odpowietrzasz układ tradycyjną metodą czyli rozgrzewasz porządnie silnik i odkręcasz korek chłodnicy i dolewasz ewentualnie płyn jeśli brakuje.
