Dzisiaj jest 29 paź 2026, 6:58
 Tytuł: Wał stanął
Post: 19 wrz 2011, 13:43
Witam,poszła mi uszczelka pod głowicą i z powodu braku czasu nie miałem czasu jej wymienić,dziś się za to zabrałem,próbuje odpalić skuter i co się okazało tłok stanął,nie mogłem ruszyć kopem,więc wyjełem cylinder i okazało się że jest tam woda i to wszystko przez pare dni przyrdzewiało,ruszyłem to dopiero dzięki WD-40.Oczywiście cylinder do wymiany tylko się martwię co z wałem... wał teraz elegancko chodzi tylko pytanie jest takie,czy ten wał jest prosty,nie ma luzów duł,góra,na boki to normalne.Jak do wału popsikałem WD-40 nic się nie stało ??? czy jeżeli założe nowy cylinder to mi go nie porysuje???
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 19 wrz 2011, 14:08
Czy wał ma jakiekolwiek luzy no to musisz sprawdzić sam, co do jego wymiany to nie wydaje mi się to konieczne. Możesz ewentualnie to wszystko dobrze poczyścić i tyle. Wałowi raczej nic sie nie stało
Post: 19 wrz 2011, 15:16
Ale jak tam jest WD-40 w karterach to nic nie będzie??? jak kupie cylinder to sprężonym powietrzem to wyczyszczę i złożę cylinder na same uszczelki bez sylikonu.
Post: 19 wrz 2011, 16:55
no tak najlepiej tyle że nw czy łożyska też nie pordzewiały najlepiej zalej całą komorę paliwem niech postoi z jeden dzien wylej i sprezynym powietrzem przedmuchaj
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 19 wrz 2011, 17:58
ropą zalej
a cylinder daj do sprawdzenia, może wystarczy tylko przehonować
Post: 19 wrz 2011, 18:09
Wał elegancko chodzi nie ma luzów,wymieniam nie długo cylinder i wtedy napisz czy jest ok :)
Post: 19 wrz 2011, 18:39
podeślij foty cylka bo on tylko przyrdzewiał to papier wodny cieniutki i jazda
Post: 19 wrz 2011, 22:13
300zł za cylek dać i tak muszę bo ten już trochę ma... teraz to mnie męczy temat z pompą wody...
