Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:18
 Tytuł: dobór części
Post: 19 wrz 2011, 17:56
mam skuter romet target city przebieg 8tyś
mam zamiar kupić streetrace 70
łożyska wału http://allegro.pl/lozyska-i-uszczelniac ... 42993.html ,nie będzie konieczna zmiana wału
i jakis gażnik 17,5 ile bedzie wynosiło spalanie http://www.skutercentrum.pl/gaznik-bgm- ... relli.html
jakich moge spodziewać sie rezultatów
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 17:58 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2011, 19:06
Mam się domyślać, że planujesz jeździć na wydechu Lasera ?
Oscyluje w granicach 90km/h (realne), tak w granicach 100km/h (licznikowe) jak dołożysz jeszcze do tego jakiś sportowy wariator, i nie będziesz miał blokowanych przełożeń :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 19 wrz 2011, 19:55
no tak bede na laser x-pro jezdził
ale ja mam wariator sportwy malossi
to koło 90-100 wycisne
a moge gaznik kupic dopiero po dotarciu ?
moc będzie dużo większa w porównaniu do airsala 50 ?????? :<
WYDECH laser x-pro
Post: 19 wrz 2011, 21:12
KAMELEON, Będzie dużo większa, ja mam 70 Airsala do sprzedania jak coś :)
Pisz cena będzie w granicach nowego Streetrace, ale jest moc nie do porównania ;D
Ze Streetrace wyciągniesz w granicach 100km/h na gaźniku min. 17,5mm
Na 12 nie będzie przyśpieszenia zadowalającego ;D
Ponoć pogłoski głoszą, że na 17,5mm jest o wiele lepsze chłodzenie, lecz ja dotarłem Malossi sporta na 12mm, i jezdził ;D
Post: 19 wrz 2011, 22:32
Baranek13 pisze:
x2 Jezdzilem na 12mm gazniku przez okres docierania i powiem tak jak zalozylem gaznik 19mm do streetrace to powiem tak przyspieszenie podnioslo sie o okolo 70% wiec warto zainwestowac w wiekszy gaznik ;]
PS. Wiekszy gaznik to podstawa ;p
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 22:33 przez Vioxo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 5:56
a jeśli wał nie ma luzów to moge zmienic same łozyska
jaki polecacie mi gażnik cena do 200zł nowy
mam któtkie przełożenia więc nie spodziewac sie dużej prędkości max
ale jeśli na 50 airsalu 75 jechał to na tym ile więcej moge wycisnąc ???
streetrace kręci wyższe obroty od airsala 50 (ile max obroty)
dzięki za odpowiedz :D
WYDECH laser x-pro
Post: 20 wrz 2011, 7:27
narazie na docieraniu mialem prawie 10tys obrotow wiec niewiem ile by bylo max (z wydechem yasuni r) ,powiem ci za 250km ile kreci obrotow :D
Post: 20 wrz 2011, 10:54
Podczas jazdy Streetrace kręci do 12tys obr
Post: 20 wrz 2011, 15:45
długo jeżdzicie na streetrace ??
jaka jest żywotność tego cylka
TE CZĘŚCI NA 100% BĘDA PASOWAŁY DO MOJEGO SKUTERA ROMET TARGET CITY (MINERELLI H.)
http://allegro.pl/wal-korbowy-top-racin ... 03684.html
http://allegro.pl/lozyska-walu-i-simmer ... 06726.html
http://allegro.pl/cylinder-kit-stage6-s ... 82755.html
I jaki mam do tego gażnik kupić do 200 zł
i z takim secie na krótkich przełożeniach moge spodziewac sie v-maxu z 90km/h ,i jakie bedzie spalanie
WYDECH laser x-pro
Post: 20 wrz 2011, 17:58
powiem tak mam przejechane 1200km i nic sie niedzialo jedynie ze tlok pekl ale to z winy uzytkowania (jechala dziewczyna podczas docierania a wiadomo jak dziewczyny jezdza i wtedy pekl tlok ) . Moj na 100km spali ok.5l przy jezdzie przy 7-8tys
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 17:58 przez Vioxo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 20:26
spalaie duże ale moc tez ogromna ?
dużo lepze osiągi w porównaniu do seri cylka ???
masz może jakie filmiki z jazdą ???
WYDECH laser x-pro
Post: 20 wrz 2011, 21:00
Nie ma nawet co porównywać do serii cylka, jak przekręcam manetkę to przód do góry idzie :D przyspieszenie bardzoo dobre a v-max 120km/h po prostej. Ja mam przejechane coś ok. 2000km
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 21:01 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 21:22
Moc ogromna i nie porownuj mi tu seryjnego cylka , seryjny cylek to 1/5 tego co streetrace potrafi;] niestety niema zadnego filmika .
Post: 21 wrz 2011, 20:06
na starym cylku puki sie nie stopiłtłok palił na dyg a na airslu mało
kiedy zapali ale jak zapali to czeba chwile kręćic aby zapalił więc
zatarcie cylka jest bliskie ?
WYDECH laser x-pro
