Dzisiaj jest 22 sty 2026, 23:26
 Tytuł: regulacja
Post: 28 kwie 2009, 19:39
Witam.
Mam seryjnego roxa 2007 rok i wymieniłem w nim wydech na leo vince tt, i jak narazie to dal tylko równe przyspieszenie od 0 do 80km/h, ale jak jadę to 80 i trochę przyhamuje, a potem znowu gaz to ma lekkiego mula, co mam z tym zrobić żeby nie miał tego mula. I jakie proponujecie do tego rolki, sprężynki do sprzęgła czy też sprężynę centralną ?
Pozdrawiam.
Yamaha Aerox '07
Post: 28 kwie 2009, 19:59
Co do sprężyny centralnej to kup najlepiej dwie polini 7% i 15% (sš chyba w zestawie)A roleczki to najlepiej kup zestaw testowych od 4g do 5.5g i zobaczysz jak ci najlepiej będzie rox chodził :)
-> Aprilia Sr <-
-Polini Speed Control
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
-Sprężyna Malossi (żółta)
Post: 29 kwie 2009, 22:14
Żeby nie miał mula... hmm, może GasBox :P , albo regulacja gaźnika, stożek... Lub inne rolki, centralka. Z reszta, zawsze będziesz miał minimalnego mula, nie ma takiej opcji żeby od razu skuter przyspieszał, zawsze masz mini lag
Post: 29 kwie 2009, 22:39
Ja powiem tak, jeśli założyłeś sam wydech bez zmiany rolek ani spręzyny i ci dobrze chodzi tylko ma minimalnego mula jak puscic gaz i dodasz to zostaw jak jest. Skoro nic nie muli go podczas przyspieszania tylko jak puscisz i dodasz gaz to zostaw i nic nie ruszaj. Ewentualnie możesz dać troche twardszą centralkę, ale jak cos jest ok to sie tego nie rusza. Troche masło maślane, ale myśle że zrozumiałes co chciałem powiedziec.
BeReK
