Dzisiaj jest 11 lip 2026, 0:00
Post: 19 wrz 2011, 18:05
Siemka . Mam problem , nieważne jakie wsadze rolki to idzie praktycznie tak samo , czyli niewkreca sie na obroty . A jak włoze tylko 3 rolki z kompletu to idzie jak szatan jednak niełapie od poczatku ;/ Co to może być . Mam wydech Yasuni C21 i multivara ;)
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 19 wrz 2011, 18:08
danny180 pisze:
masz odpowiedż...C21 to się do racingów wstawia...tu to nie wiem czy 3 rolki po 3g dały by radę...ten wydech jak się nie mylę ,to ma moc dopiero około 10-11 tyś obr....
Mój mała bestia :)
Post: 19 wrz 2011, 18:11
CEzary rs..., patrz co on ma w profilu : Sr R Racing ,a jaki ciężar dawałeś.
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 19 wrz 2011, 18:16
Teraz mam 3 rolki z zestawu 5,3 ;)
CEzary rs... pisze:
Mam cyl Stage6 Racing Modular . Wiem , że wariator kiepski ale niema zielonych na inny a zbieram na S6 R/T ;)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 19 wrz 2011, 18:17
kubaaY, masz rację ,nie zauważyłem.... :P :P :P
Mój mała bestia :)
Post: 19 wrz 2011, 18:24
Pojazd: Bmw e82
A sprężyna centralna i sprężynki jakie ?
Post: 19 wrz 2011, 18:27
Daj twarda sprężyne, twarde sprezynki. Potem wsadź rolki np 4 gr i zobacz jak idzie.
Jesli za wysokie obroty to daj cięższe rolki , a jesli na odwrót to lżejsze rolki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 wrz 2011, 18:42
Własnie mam tak , że miałem Hebo +90% i kumpel musiał mnie na prostej pociagnac zeby sie rozpedziła i załapała , włozyłem biała malossi ( miekka ) i już jest dużo lepiej ale i tak jak otworze jej manetke to musze czekać aż sie zbierze ; /
Sprezynki na sprzegle niebieskie Top Racing .
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 19 wrz 2011, 18:44
Cyl, wydech wysoko obrotowe.. miałem tak samo..
Rolki na poziomie 3g załatwiły sprawę :)
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 19 wrz 2011, 19:00
Własnie wrzuciłem takie rolki i nic ; / Moze już próbuje sie zebrać ale dalej nic ; /
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 19 wrz 2011, 19:04
Pojazd: opel combo c
jakie ma sprzęgło? ja miałem serie i to samo się działo. Kupiłem nowe sportowe sprzęgło z naciągiem i gra gitara :lol:
PAPIER TOALETOWY
Post: 19 wrz 2011, 19:36
Czyli zamiast waria bede musiał kupić sprzegło :P bo mam serie :D
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 19 wrz 2011, 21:29
to samo mialem przy c20.
Kupiłem rolki 2,7 grama i chodzi. ale i tak nie zbiera się od początku...
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 19 wrz 2011, 21:33
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
twarde sprężyny, lekkie rolki i powinno być dobrze.
Post: 19 wrz 2011, 21:36
A słyszałem gdzieś , że C21 ciagnie od dołu , a multivar lubi cieżkie rolki czyli tak jakby od góry ciągnie . Czy to jakoś na siebie działa ?
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 19 wrz 2011, 22:07
C21 raczej nie ciągnie od dołu:D A Multivar wcale nie lubi takich ciężkich rolek. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał w nim coś cięższego niż 5g. Najczęściej jeździłem z czymś na poziomie 3g.
