Dzisiaj jest 02 lip 2026, 1:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 19 wrz 2011, 17:02
Witam moja RX50 jak sie nagrzeje to obroty rosna same na maxa o co tu chodzi?? dodam ze tłok wymienialem i jest na dotarciu. staram sie narazie docierac go na postoju. tzn zostawiam na 15-20 min i gasze, tak co trzy cztery godziny. ale ostatnio po 25 minutach juz chcialem go gasic podchodze a on nagle na obroty wskoczyl o_O ma ktos jakas teorie na ten temat ???
Aprilia RX 50 - MACHINA xD
Post: 19 wrz 2011, 19:40
lewe powietrze gdzies bieże obadaj połączenie gaźnik silnik
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 19 wrz 2011, 19:52
Może gaźnik brudny i nieregularnie dostaje mieszankę? Lepiej docierać w jeździe bo wtedy woda jest w obiegu a tak może się zagotować i uszkodzić nowy tłok.
Post: 19 wrz 2011, 20:33
Skąd ten pomysł aby w ten sposób docierać moto ? To jest tylko marnowanie paliwa, gdyż silnik należy docierać pod obciążeniem. Aby mu szkodzisz :wink:
Post: 20 wrz 2011, 0:09
W ten sposób możesz co najwyżej załatwić silnik a nie dotrzeć. Docierać musisz jeżdżąc, tłok musi dostać obrotów i temperatury żeby się dotarł.
Teraz się dziwisz że takie są objawy ??
Sprawdź czy nie bierze lewego powietrza oraz czy gaźnik nie jest przytkany.
Pozdrawiam
Post: 20 wrz 2011, 13:17
Docieraj go pod obciążeniem
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 26 wrz 2011, 12:15
ok, dzieki wielkie za pomoc, mechanik polecil mi zebym pierwsze 2 dni tam robil na postoju... teraz bede go w jezdzie docierał, ile km powinienem jezdzic i do ilu obrotow??
Post: 26 wrz 2011, 12:44
jeździj elastycznie ; D powiedzmy do 7-8k :D
