Dzisiaj jest 26 gru 2025, 20:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 16 wrz 2011, 13:48
witam, mam aprilie rx 50 z cylkiem no name ok. 70/75ccm i mechanik ostatnio wymienil mi tlok bo mowi ze te 10tys co na nim przejechalem to juz koniec tego tloka ;p i dal nowy jakis za 170 zl. teraz pytanie, ile go docierac?? i czy to normalne ze wydaje taki dziwny dzwiek w trakcie jazdy ?? takie hmmm... szlifowanie metal o metal jakby nie wiem jak to wytlumaczyc ;p szuranie? takie dzwieki powinien wydawac? nigdy nie docieralem tloka/cylka wiec nie wiem... cos w ten deseń :P dzieki za pomoc.
Aprilia RX 50 - MACHINA xD
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 14:25 przez Riding92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2011, 15:24
Głośniej pracować może przez pierwsze parę kilometrów ale potem normalnie. Co do docierania to masz o tym dużo na forum.
Pozdrawiam
Post: 19 wrz 2011, 10:18
ale ja przejechalem juz ok. 20-25km i dalej tak samo szumi taki metaliczny dzwiek... mialem wymieniane lozysko na sworzniu i ten tlok i nie wiem czy to tak powinno byc :/ a na forum znalazlem tylko tematy o docieraniu cylka a nie samego tloka. moze mi ktos rzucic slowo ile km docierac i jak ?? dzieki.
edit:
a to normalne ze tak ciezko odpala na nowym tloku ?? jak juz odpale to na pycha i jak sie rozgrzeje to dopiero na kopa pali...
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 10:19 przez Riding92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2011, 14:46
Powinien od ręki odpalać, coś masz źle poskładane.
Pozdrawiam
Post: 19 wrz 2011, 14:57
a mozliwe ze to przez swiece ??
Post: 19 wrz 2011, 21:40
Być może będzie to wina świecy.
Post: 24 wrz 2011, 16:33
a mozliwe ze przez to ze na 5l paliwa dalem 180ml oleju do mieszanki ?:P i ciezko mu to przepalic ?? a jak sie juz rozgrzeje to jakos daje rade?? hmm ?:P
Post: 24 wrz 2011, 16:49
Zrobiłeś mieszankę 1:27, ja jak docierałem cały cylinder to miałem 1:35-1:40. Wykręć świecę i obejrzyj, może jest cała obklejona olejem.
Post: 25 wrz 2011, 9:38
niecierpie tego dojscia do swiecy w tym motorze >.<... rozkrecac pol karoserii zeby swiece sprawdzic grrr:P
