Dzisiaj jest 22 sty 2026, 21:33
Post: 28 kwie 2009, 18:11
Witam, mam taki problem ze skuterkiem. A mianowicie :
jak jadę sobie na pół gazie i dodam na full, to nie czuje różnicy w przyspieszeniu. Z tego co wiem, to powinno tak być ze jak dodam na full gazu to on dostaje wiecej mieszanki i szybciej przyspiesza, a u mnnie tak nie ma :(.
Czego jest to wina złej tegulacji : napędu czy gaźnika (dysza itp) ??
Mój setup dokładny to :
- wario hebo ng
- tłumik tecnigas next-r
- spręzyna +60% niebieska hebo (czyli cos podobnego jak +22% top racing)
- sprężynki czerwone hebo
- dysza 70
Jak wiedziecie jak zaradzić to piszcie.
Pozdrawiam
Post: 28 kwie 2009, 18:16
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy to się dzieje od zawsze , czy od pewnego czasu?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 28 kwie 2009, 18:25
Od momentu jak zmienilem, wario, sprezyne, sprezynki i dysze. BO jak jezdzilem na samym tlumiku to bylo dobrze.
Post: 28 kwie 2009, 18:28
napewno dobrze wyregulowałeś napęd?
Post: 28 kwie 2009, 18:34
Właśnie nie wiem. Jedzie tak : 0-10 lekki muł, potem wkręci się na obroty i leci do 30, spada lekko z obrotów, i ciągnie an tych obrotach aż do końca. I tak jak mówiłem nie mam wpływu na reakcje gazu.
Post: 28 kwie 2009, 18:35
to napewno regulacja...
lżejsze rolki, to napewno, co do sprężyn to nie mam pojęcia, bo nigdy nie robiłem...
Post: 28 kwie 2009, 18:38
Wg mnie to jest źle wyregulowany napęd
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 28 kwie 2009, 18:48
A tak na oko to co mam włożyć zeby to poprawić ? Co byście poradzili ?
Post: 28 kwie 2009, 21:19
Twardsze sprężynki sprzęgła , ponieważ jak jedziesz na 1/2 gazu to te sprężynki co masz teraz zamontowane są już całkowicie rozciągnięte , i po dodaniu całej manetki gazu skuter nie reaguje . Włóż twardsze i będzie git ;]
Post: 29 kwie 2009, 6:29
A jakie sa twardsze od czerwonych hebo ??
A wogole co ma piernik do wiatraka ? Z tego co wiem to okladziny albo lapia za dzwon albo nie, nie ma ze do polowy czy cos tkaiego.
Post: 29 kwie 2009, 6:47
sousik pisze:
Jak to nie ? Przecież musi być faza wysprzęglania, tak samo jak w samochodzie. Nie puszczasz odrazu sprzęgła tylko powoli.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 maja 2009, 13:25
dużo ... google.pl
sousik pisze:
jak by okładziny nie łapały o dzwon to przy 1/2 manetki by nie jechał , to jest sprawa wyłącznie sprężynek sprzęgła lub troszkę lżejszych rolek.
Post: 03 maja 2009, 14:00
I co może jak jadę na pól manetce, to wtedy okładziny na 50% łapią sprzęgło tak ?? Nie rozmieszaj mnie. Jak dodasz gazu to okładziny się odtworzą i trzymają dzwon. Jak puścisz gaz to tez aż do momentu wysprzęglenia.
Post: 03 maja 2009, 19:20
Nikt Ci nie będzie tłumaczył podstawowych zasad działania sprzęgła, bo nie o tym mowa w tym temacie. Ale z tego co piszesz można wywnioskować, że sprzęgło w skuterze nagle się wysprzęgla i łapie za dzwon. Wsiądź do auta, odpal go, wbij pierwszy bieg i puść nagle sprzęgło. Wiesz co się stanie ? Szarpnie autem i zgaśnie. Tak samo byłoby ze skuterem gdyby było tak jak mówisz.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 maja 2009, 19:36
Masz racje, przyznaje. Ale tematem jest regulacja. Teraz jedzie mi ładnie jak jest zimny, ale jak sie juz rozgrzeje to wolniej przyspiesza.
Jakies rady ?
