Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:18
 Tytuł: Osiagi
Post: 20 wrz 2011, 5:37
Witam jakie powinny byc osiagi skuterka na czesciach cylek airsal 80, wariator malossi multivar,wydech stage 6 pro replica+regulacja jezeli na seri jezdzi 70-75 i czy powinno brac z gazu na kolo. Z gory dzieki
(skuter piaggio vespa et2 wiem ze niezabardzo skuter pod tuning ale smiga lepiej od niejednego chinczyka:P)
Post: 20 wrz 2011, 7:07
Powinien miec buta , napewno.
Sfera
Post: 20 wrz 2011, 7:31
pytam sie bo mam taki zestaw ladnie lata ale na kolo niechce rwac.Rolki 4g hebo+60
Doradzi ktos co jeszcze zalozyc zeby szedl?;]
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 7:57 przez YasuniR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 13:26
jakie sprezynki ?
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 20 wrz 2011, 13:27
Seria ale wlasnie niewiem czy jak zaloze np hebo niebieskie czy jak podczas jazdy puszcze gaz i znowu dodam to juz nie bedzie tak samo przyspieszal.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 13:35 przez YasuniR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 18:07
Twarde daj sprężynki
Sfera
Post: 20 wrz 2011, 19:46
hebo niebieskie mam powinny byc dobre
Post: 21 wrz 2011, 12:26
Ten wydech lubi wysokie obroty,na niższych w ogóle nie ma mocy...
