Dzisiaj jest 30 mar 2026, 10:22
Post: 17 wrz 2011, 17:17
Elo jak w temacie skuter po odpaleniu odrazu wkreca sie an straszne obroty chcoiaz obroty sa ustawione na niskie. Strasznie wyje i wogole zero reakcji na manetke . Czy wina moze byc zle ustawienie iglicy czy cos ?
Post: 17 wrz 2011, 17:31
Linka/przepustnica się gdzieś mogła zaciąć innej opcji narazie nie widze.
Post: 17 wrz 2011, 17:42
ok dzieki wielkie
Post: 17 wrz 2011, 21:44
Lewe powietrze możesz mieć dziure w krućcu.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 19 wrz 2011, 16:00
Chcialbym dodac ze dzis odpalilem skuter bez filtra i rurke od filtra zatykalem reka . Skuter chodzil normalnie ale z rury wydechowej wylatuje ciurkiem benzyna ( tak jakby wogole paliwo sie nie spalalo ) . Gdy wlozylem filtr na swoje miejsce to silnik zaczol strasznie wyc . Sory moze troche zle to opisalem ale naprawde ciezko mi to okreslic. Prosze o pomoc
Post: 19 wrz 2011, 21:50
Stary masz nie szczelny układ dzieś ci ssie ostro powietrze jak zatkałeś i chodził sprawdź cały układ i zobacz gdzie ciągnie powietrze.
Post: 20 wrz 2011, 13:08
przemas995, Jak zatkam filtr szczelnie to gasnie . Szukac gdzies gdzie ssie czy chodizlo CI o ten filtr
Post: 20 wrz 2011, 13:32
możliwe, że linkę gazu masz za bardzo naciągniętą.
Yamaha Neos 2002
NA SPRZEDAŻ (woj.dolnośląskie) - PW
Post: 20 wrz 2011, 15:06
yamahatorun pisze:
Wiec jak chodzi czy nie?
Post: 22 wrz 2011, 14:33
Sluchajcie skuter odapala bez filtra ale co jakis czas wbija sie w bardzo wysokie obroty ze az wyje normlanie jak zatkam dziure od filtra to przygasa . Bez filtra wogole ciezko go odpalic a jak odapli to tez wyje . Na dodatek iglica ustawiona jest na srodek a paliwo normalnie az wupluwa z tlumika i wywala z gaznika dolem . Czy wina tego moze byc 5 krotnie wiekszy filtr paliwa od seryjnego ? . Jesli jest ktos z kujawsko-pomorskie i mieszka 50 km od torunia i ma pojecie i checi aby podjac sie naprawy to czekam na kontakt. Porsze o pomoc
Post: 22 wrz 2011, 15:24
Daj zwykły filterek do skuterów.
