Dzisiaj jest 29 gru 2025, 4:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 wrz 2011, 13:58
- 17x35x8
- 24x35x7
czyli tak jak EnzO_CK, napisał :) a corteco widziałem jedynie dodawne do łożysk ale kosztowały ze 120 zł te łożyska i simmery a w sklepie kupisz za pare zł :)
Post: 19 wrz 2011, 14:26
15Hz Gdzieś na internecie znalazłem jeszcze jeden wymiar i wlaśnie jest podane, że ten simmer od strony magneta ma ostatni wymiar x7 ( takowego w hurtowni dostać nie mogłem ) ;/ Co do cortecto, w hurtowni ten uszczelniacz specjalny do silników zaplaciłem 23zł :| Jak narazie czeka nierozpakowany ;) ( bije sie teraz w pierś po co ja to kupilem )
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 19 wrz 2011, 14:28
okej, ale takie ze sklepu [niewiadomo jakie, marka itp] będą dobre?
Ps. Dowiedziałem się właśnie, że te uszczelniacze z aukcji którą podałem wcześniej to "tajwański zamiennik", nie są corteco, takie też będą dobre? nadadzą się?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... _50/130007
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 14:32 przez zajcowej21, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2011, 14:32
dadzą radę skoro już naprawde nie możesz kupić porządnych
Post: 19 wrz 2011, 14:33
@15Hz, w jakim sklepie mogę te uszczelniacze kupić? jakiś rolnik/sanitarny/uszczelki? nie mam pojęcia gdzie szukać...
Post: 19 wrz 2011, 15:21
Bez problemu dostaniesz uszczelniacze w sklepie z łożyskami. Byłem w Bydgoszczy kiedyś po uszczelniacze w sklepie z łożyskami i tam mieli corteco (a sklep przyznam, że taka mała klitka ale za to każdy rozmiar łożyska i uszczelniacza etc..) także szukaj w sklepach z łożyskami lub uszczelniaczami
Post: 19 wrz 2011, 15:30
okej, byłem właśnie w sklepie z uszczelniaczami itd, ale zamknięty, do 16 czynny, tak że jutro pochodze jeszcze, a jak nie to z allegro kurierem zamawiam i wymieniam.
Post: 19 wrz 2011, 15:32
no to w sklepie z uszczelniaczami na bank dostaniesz. a w sklepie podaj te wymiary które Ci podałem bo są na bank dobre bo sam takie wymieniałem
Post: 19 wrz 2011, 15:47
Tylko pamiętaj, poproś te temperaturowe!
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 20 wrz 2011, 12:53
witam, byłem w tym sklepie, facet miał tylko 17x35x7 zamiast x8 na końcu, drugiego w ogóle nie miał , powiedział ze może zamówić, ale będą za tydzień, może dwa jak złożą zamówienie, więc zamawiam z allegro.
Ps. Który uszczelniacz jest od strony sprzęgła? 17x35x8 czy 24x35x7? Pozdrawiam.
Post: 20 wrz 2011, 13:37
Od strony sprzęgła jest 17x35x8
Post: 20 wrz 2011, 14:00
a jak bym kupił 17x35x7? zmieni to coś? 1 mm grubości? będzie dobry?
bo ja potrzebuję zmienić tylko ten od strony sprzęgła/skrzyni, bo to on mi olej puszcza. Więc jakbym kupił ten 17x35x7 zamiast 17x35x8 , to może podpasuje? i bym to dziś zrobił.
Ps. w tym poście jest napisane , że przy sprzęgle jest uszczelniacz ten drugi, czyli 24x35x7,
oto link do tematu http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=91901.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 14:07 przez zajcowej21, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 wrz 2011, 14:26
Milimetr różnicy na grubości nic nie zmieni, zobacz też czy miejsce po którym chodzi simering nie jest wytarte.
Pozdrawiam
Post: 20 wrz 2011, 14:37
ok, tylko jeszcze próbuję się dowiedzieć, który w końcu jest od strony skrzyni i sprzęgła? wymiary podałem wyżej, czekam na odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 15:01 przez zajcowej21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 19:15
15Hz pisze:
a drugi jest nie od skrzyni tylko od magneta, którego jak Ci ktoś wcześniej napisał nie musisz wymieniać bo tam oleju nie ma, którego mógłby brać :) jedynie wymieniasz jakby łapał Ci lewe
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 19:15 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 19:24
Dobrze, ale kolego, sprzęgło i skrzynia jest po tej samej stronie, ty mi napisałeś, że jest 17x35x8, a w temacie który podałem wyżej, ludzie piszą , że musi być 24x35x7, czyli ten drugi, od strony magneta nawet nie będę zmieniać, dlatego teraz usiłuję się dowiedzieć w 100% który jest gdzie.
Post: 20 wrz 2011, 20:03
24x35x7 faktycznie. sory za błąd. na 100% ten
http://www.easyparts.nl/showdrawing/265 ... shaft.html
Post: 20 wrz 2011, 20:27
To problem rozebrać i wyjąć ??
Pozdrawiam
Post: 20 wrz 2011, 21:12
chce, rozebrać i od razu złożyć i jeździć, , a jak znam życie, gdy motorek leży rozebrany to połowę śrubek gubię itd. więc wole to zrobić od razu.
Ps. 15Hz, o to właśnie mi chodziło, dzięki bardzo, teraz już wszystko wiem ;-) pozostaje mi je tylko kupić . czekać aż sklep mi je sprowadzi.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 21:14 przez zajcowej21, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 15:01
Tylko kupując nie sugeruj się tylko wymiarem ale także resztą parametrów, materiałem, rodzajem wargi itd.
Pozdrawiam
