Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:35
Post: 29 kwie 2009, 12:26
Witam
Już pisałem temat że mam jakieś trzaski w przekładni . Zlokalizowałem skąd one idą ... a może zacznę od początku , więc :
Mam Malaguti F12 rok.2000 . Wymieniłem w nim sprzęgło i dzwon. Pewnego dnia sobie jadę poniżej 50 km/h i nagle jak by coś w nim strzeliło i huczy , trzeszczy. Zlokalizowałem to że coś się dzieje na bolcu co siedzi wariator , rozrusznik ( to chyba część wała korbowego).Jak jest zębatka duża od rozrusznika , to jak dodaje gazu , to się trzęsie huczy , może o wariator stukać ? . Jak chodzi silnik to mocno lata ten bolec co siedzi na nim wariator. Powinien tak chodzić czy być sztywny ? Co mogło się z nim stać ? Są trzaski , huki ale silnik odpala bez problemu ? Może coś na wale korbowym ? Łożyska na wale ? Proszę o rade.
Post: 29 kwie 2009, 12:43
Nie jeździj i szybko zmień łożyska na wale. Jeśli idzie ruszac wałem (twoim bolcem) do góry i na dół to napewno łożyska poszły.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 kwie 2009, 15:50
tak jak kolega wyżej napisał, na bank są to łożyska. Wymień i będzie git..
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Post: 29 kwie 2009, 19:00
Tylko żeby tam się dostać trzeba silnik zdejmować z ramy ? Ktoś mi zaproponuje jakieś łożyska z mielocha ?
Post: 29 kwie 2009, 19:15
Tak musisz wyciągnąc silnikj i go rozpołowić jeżeli nigdy tego nie robileś zjeć to komuś kto sie na tym zna. Poszukaj czy gdzieś w twojej mi9ejscowości nie ma hurtowni łozysk i kup łozyska
Łożyska SKF C4 Teflon
Rozmiar: 20x47x14
Symbol: SKF 6204 TN9/C4 HLHT23
i oczywiście uszczelniacze
Simmeringi (Corteco)
Rozmiary:
1) 20x42/43x8/9
Indeks: 14343
2) 20x30/34x5/6,1
Indeks: 16761
Jeżeli nie chcesz sie bawić w szukanie to za takie same łożyska w innym opakowaniu płacisz więcej i zamawiasz je tu
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3af6393c17
Post: 29 kwie 2009, 19:38
Nagrałem filmik jak on chodzi . Słychać tak huki trzaski , lecz trzeba się wsłuchać . Filmik niestety był nagrywany telefonem :
http://w43.wrzuta.pl/film/9uE2R29pAQF/trzaski_na_wale
