Dzisiaj jest 22 cze 2026, 6:31
 Tytuł: TGB R70X Tuning
Post: 20 wrz 2011, 16:39
Witam, zamówiłem kilka części do mojego skutera, chcę go zrobić tak by szedł to 100-110km
Tłumik Laser X Pro, gaźnik dellorto 17,5 , stozek Polini Air Box, Cylinder Malossi Sport 70cc, Wał Top Racing STD, Wariator Hebo NG,
Co radzilibyście mi jeszcze kupić do tego zestawu, jakie rolki najlepiej i myślałem nad jakimś sprzęgłem tylko nie mogłem żadnego znaleźć do r50x
Jeżeli ktoś sie orientuje co do tych sprzęgieł to poprosze o jakieś konkretne nazwy lub linki, tak samo do innych części jak macie jakieś pomysły.
Mam nadzieje że mnie zrozumieliście i z góry dzieki ;)
Post: 20 wrz 2011, 16:48
przełożenia masz 12/1 ?
Jak masz flotę możesz kupić 10/1 :twisted:
Zmień pasek , tylko nie na kevlar, kup jakiś dobry pasek bo seryjny może być już trochę zużyty i nie będzie zadowalających efektów.
Sprzęgło :
tu masz duży wybór,
Ja kupiłem sobie pod serię stage6 sport pro i jest to fajne sprzęgiełko.
Tobie by wystarczyło pod taki setup.
Możesz też te drugie s6 kupić, ale one bardziej pod racing;)
Malossi delta ?
Sprzęgło od P/G będzie pasowało. w sumie wszystkie które są d.107
Post: 20 wrz 2011, 17:08
Pojazd: TGB 101 stunt
zeby szedl tyle ile chcesz to sprawdz czy masz przelozenia odblokowane bo jak nie to ciezko z tym setupem osiagnac 100 - 110 km/h :wink:
Post: 20 wrz 2011, 18:08
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
tps, sprzegło kup TEC EVO RACING- konstrukcja i wykonanie dokładnie takie jak w HEBO N. Pas Polini Race od długiego Minarelli, dla mnie nie do zajechania. Z własnego doświadczenia polecam Ci większy gaźnik np.PHBG 19mm
Post: 20 wrz 2011, 18:17
tps,
No jasne, pójdzie te 110 na takim setupie pod warunkiem, że masz przełożenia 12/1, 10/1 lepiej nie pakuj bo może mieć za mało mocy. Przykład na cylindrze 50ccm wycisnąłem 90-95km/h http://www.youtube.com/watch?v=fvTlIKBYOsM oczywiście wszystko trzeba porządnie wyregulować.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 20 wrz 2011, 19:16
RESU, Nie no, mocy tam by nie było za mało. Nie przesadzajmy.
Nie zbierał by się tak jak na 12/1 ale to nie była by duża różnica .
Post: 20 wrz 2011, 21:21
Dokladnie Scratch , ja osobiscie przy zamontowaniu przelozen wtornych czyli 12/1 nie odczulem spadku przyspieszenia a wrost v maxa o ok. 20 km/h . Jescze nie wiem jak jest z pierwotnymi ale niedlugo sie przekonam :wink: takze
tps , jesli chcesz miec duzego v maxa zaopatrz sie chociaz w odblkowane przelozenie wtorne :twisted:
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, 21:22 przez bartekjurk2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 14:20
tps, podniesiesz i poszerzysz okno wydechowe, rozwiercisz króciec + gaźnik 19mm< to spokojnie da radę na 10/1 :wink: . Sam myślę nad założeniem takich przełożeń.
Post: 21 wrz 2011, 18:16
PlastusR50X, W jaki sposób rozwiercałeś swój króciec ? Bo on zagięty jest i ciężko to rozwiercić chyba będzie ;/
Chcesz V-maxu sporeeego to te przełożenia 10/1 będą idealne dla ciebie.
Ktoś tu na forum pamietam chyba w 303 miał przełożenia 10/1 przy sporciaku jakimś, albo może racingu, dokladnie nie pamietam, i tam właśnie mu latało to 110 może 115, jakoś tak i pisał że przyśpiecha wcale nie jest zła !
Post: 22 wrz 2011, 13:57
ta będzie dobra? http://allegro.pl/przekladnia-przelozen ... ml#gallery
Podajcie jakies linki to sie zaopatrzę :)
Aha i jeszcze jedno, orientuje sie może ktoś w tej sprawie bo chce właśnie zamawiać stożek i nie wiem jaki mam wziąźć, tzn o jakiej średnicy. 37 czy 32?
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 14:22 przez tps, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2011, 14:38
Scratch, Kupiłem taki zestaw (35zł chyba) i jakoś dałem radę. Za pomocą wiertarki. Później użyłem papieru ściernego i to wyrównałem.
Przełożenia te były 9/1 z Italjeta Formul'a 125.
Post: 22 wrz 2011, 18:29
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c98f0a4eb5 tu pierwotna
http://skutercentrum.pl/przelozenie-tgb-nr-1.html a tu wtorne ale je mozna znalesc taniej na mielochu albo s-x-t :wink:
Popytaj sie ludzi na forum bo ja znalezlem pierwotne Stage6 za 60 zl a wtorne Polini kupilem na mielochu za 220 zl :twisted:
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 18:29 przez bartekjurk2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2011, 20:40
Ja mam stożek na sprzedanie 38mm taki pasuje właśnie do 17,5.
Sprzedałem gaźnik więc stożek nie potrzebny, chcesz to pisz, tylko że to nie żaden firmowy a zwykły budowy malossi e5.
Post: 23 wrz 2011, 17:22
a orientuje sie ktoś czy da przekładnia będzie pasować?
Post: 23 wrz 2011, 18:11
Nie bedzie to jest od P/G 125 musisz szukac raczej od katany od 99 r
Post: 23 wrz 2011, 20:28
bartekjurk2 pisze:
Lub Italjeta z silnikiem Morini 50cc.
