Dzisiaj jest 25 paź 2026, 20:48
Post: 21 wrz 2011, 7:49
witam wszystkich
jest to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc (brak polskich znakow)
mieszkam w Danii i mam problem z kupnem czesci do mojego speeda 2 bo tu nie ma takich sklepow jak w Polsce
glownym problemem jest to ,ze moj skuter jedzie tylko 45km/h a mam wymienione wiele rzeczy w tym skuterze (to co udalo mi sie kupic )
cylinder stage6 50 alu sport
multivar 2000
dzwon stage6 wingcooler
wal racing
lozyska skf metal
yasuni r
sprzeglo racing
sprezyna dociskowa biala malossi
sprzynki sprzegla racing
rolki 6,5g
gaznik orginal (dysza 80)
stozek revo
dodam ze skuter jest chlodzony woda (lc)
prosze o pomoc
z gory dziekuje
siremute
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 11:00 przez siremute, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 wrz 2011, 10:26
Po pierwsze to regulacja napędu i gaźnika bo bez tego będzie dupa :lol:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 21 wrz 2011, 10:30
tak tez myslalem ,ale moze cos mam wymienic by regulacja poszla sprawniej bo byc moze ze przy tych czesciach nie da sie wyregulowac skutera
pozdro
siremute
Post: 21 wrz 2011, 10:31
Da się tylko trzeba jeszcze umieć wyregulować napęd :wink:
Post: 21 wrz 2011, 12:06
moze jeszcze jakies sugestie i porady
siremute
Post: 21 wrz 2011, 12:26
Nikt ci nie powie jak masz wyregulowac napęd bo jest to sprawa indiwidualna...każdy silnik pracuje inaczej na danym zestawieniu, kup zestaw testowy rolek w danym przedziale wagowym
Sprężyny dociskowe i kombinuj...moim zdaniem masz za lekkie rolki . Wszystko zalezy od ciebie
Powodzenia
Post: 21 wrz 2011, 13:08
Zmień nazwę tematu na jakąś normalną, bo będę musiał umieścić go w koszu. Bardziej nas obchodzi co się dzieje ze skuterem niż, gdzie mieszkasz. Znowu każdy piszący tutaj ma problem.
Jeśli już z jakiegoś powodu nie możesz używać polskich znaków to chociaż przyłóż się do interpunkcji. Poczekaj na wypowiedź kogoś, kto miał do czynienia z tuningiem Peugeotowskiego silnika i niech Cię trochę naprowadzi. Najlepsze wyjście to kupić jakąś sprężynę dociskową, zestaw dysz i rolek testowych, następnie poświęcić na to wekkend.
W dziale zrób to sam jest poradnik o regulacji gaźnika i jest tam w którymś poście ładnie napisane jak dobrać odpowiednią dyszę-zacznij od tego.
RoQs pisze:
Post: 21 wrz 2011, 15:45
Sciągnąłeś pierw wszytkie blokady w seryjniaku?
Możesz mieć blokade np na module, i dlatego ci leci 45... :(
Peugeot Ludix
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192489
Post: 22 wrz 2011, 6:31
blokady na module nie ma tym bardziej ze w peugotach sp.nie bylo blokady na module
siremute
Post: 23 wrz 2011, 7:01
z tym stożkiem ciężko było wyregulować gaźnik więc zmieniłem na org. wyregulowałem ale skuter jedzie 20 km/h i wyje może za miękka centralka (biała malossi)
proszę o pomoc
z góry dziękuje
siremute
Post: 26 wrz 2011, 11:04
zmieniałem rolki na:6,5-7,5-8,5-9,0 i nic skuter na wysokie obroty ,ale jakby nie przenosił tego na koło i jedzie 35km/h
proszę o rady
siremute
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 11:15 przez siremute, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 13:33
siremute pisze:
Teraz kombinuj ze sprężyną centralną.
Post: 27 wrz 2011, 5:01
a może wina tkwi w tym ,że mam blokady na wydechu bo jest nowiótki
siremute
Post: 27 wrz 2011, 10:59
siremute pisze:
yasuni r
A nie ściągnąłeś blokady z jaśka??? To po co Ci ten wydech?????
Post: 28 wrz 2011, 21:47
ściągnąłem blokady z wydechu teraz torpeda tylko wielki muł do 20km/h
pomocy
siremute
Post: 29 wrz 2011, 6:18
Sprężynki twardsze daj ; d
Post: 29 wrz 2011, 7:32
Czerwone Hebo i masz odpał taki że hej ho:D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 11 paź 2011, 16:17
witam
wymieniłem sprężynki na twardsze rusza z wysokich obrotów
wymieniłem sprężyne centalną na hebo + 50 i mysle ze jest za twarda ( miałem białą malossi) ale start się raczej nie poprawił
rolki ok. 7,5 gr.
co o tym myślicie
siremute
Post: 11 paź 2011, 21:19
rolki za ciężkie wrzuć narazie najlżejsze jakie masz :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1432492 Speedfight 2 R-CUP Stage6
Post: 12 paź 2011, 4:21
mam jeszcze 5,5 i 6,5 gr. dodam jeszcze ,że ciężko wjechać pod górkę a obroty są bardzo wysokie
siremute
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 5:24 przez siremute, łącznie zmieniany 1 raz
