Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:30
 Tytuł: Chiński 2t
Post: 29 kwie 2009, 16:16
Witam wszystkich muj problem polegam na tym ze posiadam chińkiego lizarda 2t i nie chce ciągna , dodam ze gaxnik regyulaowany filtr czyszczony i ma ptrzebieg co najmniej 5000km a jak odkręciłem tłumik to wsadziłem palca do srodka to tłok się ruszła, czy to moze byc brak kompresji, bo dodam ze ciezko pali a jak jedzie to maks 45 i bardzo cieżko sie buja prosze o pomoc
Post: 29 kwie 2009, 17:41
mozliwe ze bedzie zatarty
Post: 29 kwie 2009, 20:28
jest taka możliwości jesli jeździ i opdpala tylko zupełnie nie ma mocy i mało jedzie kurcze ludzie pomóżcie
Post: 29 kwie 2009, 20:29
No to co sie nas pytasz zdejmij cylinder zrob fotki wystaw to powiemy
Post: 29 kwie 2009, 20:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak możesz zajrzyj przez kanał wydechowy czy nie na tłoku wytarć i czy nie jest opalony na gładzi.Jak tak to cienko :(
Post: 30 kwie 2009, 21:29
na tloku nie było wytarc ale jak go pchnołem na bok to sie sporo ruszał a moga to byc membranki że odpala i nie ma siły
Post: 26 maja 2009, 13:23
dawid03 pisze:
nie niemasz fajnego skutera :lol: :lol: :lol:
za to ty masz swietny skuter, i pewnie jedziesz 90km pod gore?..
po co komentujesz?
@topic
rozbierz cylek to sie przekonasz co i jak, albo daj jakiemuś mechanikowi.. bo chyba nie bardzo sie znasz :cool: :P
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 13:28 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 maja 2009, 14:26
mam chinola i przy ruszaniu piszczy co to moze byc?
typ-czterosow
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 14:27 przez smonda04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2009, 15:25
tez mam taki problem . Wczesniej po wymianie rolek po odblokowaniu ciezko mi sie zbieral do 45 pozniej bardzo szybko sie rozpedzal i szedl tylko i ile dal rade. Ale wszadzilem wariator hebo ng tylko ze sciski mi sie zmielily i tak jezdzilem to jak zalozylem seryjny wario to tez ciezko przyspiesza i wolniej jedzie wchodzi tylko na 77 tys obrotow . i jedzie srednio 58 .
Post: 27 maja 2009, 10:07
Pisk przy ruszaniu spowodowany jest ślizganiem się paska :P
Post: 27 maja 2009, 14:21
Lub to sprzęgło piszczy, w chinolach popularna sprawa.
Post: 31 maja 2009, 13:12
znacie może strony na których sa czesci do chińskich skuterów a najbardziej interesowała by mnie dolna belka pod amortyzator do kingwaya gulivera. Kingway guliver to jest to samo co keeway focus
Post: 01 cze 2009, 8:50
że niby ktoś tu porównuje kingwaya guliwera do focusa ? :P, poza tym o jaką belkę Ci chodzi ? ...
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 01 cze 2009, 12:20
Wejdź na to skuter planet czy coś takiego ( nowe skuterdoctor) tam są z tego co pamiętam kompletne kartery nie kartery więc i może to tam znajdziesz :)
Post: 01 cze 2009, 19:40
belka to inaczej półka pod amortyzator przedni
