Dzisiaj jest 28 mar 2026, 8:38
 Tytuł: pasek
Post: 21 wrz 2011, 12:35
Witam mój pasek ma ~~ 15 mm szerokości czy może to wpływać na soiągi i czy powinieniem go wymienić ??
wiem że szerokość powinna być 16,5 ale długości nie znam niestety możecie mi podpowiedziec ??
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 21 wrz 2011, 13:04
jak masz za wąski to ci się będzie bardziej ślizgał i będziesz miał mniejszy v-max załóż taki pasek jak powinien być
Post: 21 wrz 2011, 15:23
nie chodzi o ślizganie ale przede wszystkim o to że pasek nie wchodzi maksymalnie wysoko na wariu i przez to jest niższy v-max
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 21 wrz 2011, 18:45
tyle że jak go kupiłem to ten pasek juz był i miał 15,1 mm a teraz ma ok 15mm i nie wiem tak na prawdę jak z tymi osiągami jest czy powinien mieć większego kopa czy nie. czekam na dalsze wypowiedzi a powiedzcie mi jeśli wiecie jaką ma długość pasek do yamahy slider ??
PS teraz docieram skuterek bo był zrobiony szlif na 41,25 i jeszcze zostało 150 km także szybko idzie. na poprzednim cylku leciał ok 85km/h licznikowe i jak go lekko poderwałem to szedł na koło ale miał taki mały przestój że wszedł na obroty ale nie przekłądało się to na moc i myślę właśnie że to od tego paska bo juz jest mocno zjechany a no i mój przeciwtalerz ma rowek ale juz jest zamówiony nowy
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 20:27 przez batoncmg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 21:53
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Zostań jeszcze przy tym pasku, ja zawsze czekałem aż pęknie:D
P.S. Na Polinim kevlarze (13.5mm) miałem na Padniewskiej 110km/h, po wymianie na Dayco (nowe) jakieś 92km/h.
Post: 22 wrz 2011, 17:37
ok dzieki w sumie to przed szlifem to miałem niby te 85-90km/h licznikowe ale za Lublinem i z tej mini górki z Wiecanowa a tak ogólnie to na prostej szedł te 80-85km/h
jeszcze tylko :P 230 km :P robie 300 km docierki starczy chyba co ??
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
