Dzisiaj jest 09 paź 2026, 23:55
Post: 18 sie 2011, 10:53
mam w swoim speedzie :
wydech laser x-pro w chromie
wariator hebo NG
gaźnik Dellorto 17,5 mm
króciec ssący top rcing
sprężyna centralna hebo +60%
sprężynki sprzęgła hebo niebieskie
pasek malossi x-special
filtr malossi E5
dysza 80
adapter filtra Revo
rolki 7.4g
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 12:13 przez kuba876678, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sie 2011, 11:24
Co do łożysk to stage6 teflon. Ale do tego cylka skusił bym się na wymiane wału.. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 18 sie 2011, 13:41
jak masz już wario i wydech i masz jeszcze 1400zł to bym dał tutaj tak jak piszesz czyli tec cylinder sport pro i do tego łozyska wału i simmeringi stage6 teflon i tak jak Roost., mówi przydał by się wał top racing STD i ten filtr ale polini air box i gaznik dellorto 21mm albo 19mm i jakaś regulacja dysza 100 a o co ci chodzi 72 i 80 ? dysza głowna jest jedna :wink: a jak byś kupił gaznik używkę tak do 200zł to jeszcze by starczyło na pasek polini kevlar i by to śmigał dobrze a potem mógł byś dokupić sprzęgło stage6 torque control i dzwon stage6 wing cooler
***Widziałeś mojego Keewaya Hurricana
MUSISZ TO ZOBACZEĆ***
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=186775
Post: 21 wrz 2011, 16:56
chciałbym założyć do niego 70ccm, tylko nie wiem jaki wybrać????????
przebieg - 2660km
LC
rocznik 2004
jaki cylek doradzilibyście, żeby nie wymagał na razie zmiany wału (tylko sam cylinder;)
myslałem nad :
- stage6 sport pro
- Dr evolution
- malossi sport
- airsal
oczywiście 70ccm
cylinder będę kupował gdzieś w zimę, żeby na przyszły sezon speed był gotowy
setup:
wariator hebo NG
filtr malossi E5
dysza 80
adapter filtra Revo
rolki 7.4g
jaki cylek byłby najmocniejszy wśród sportów,
chyba, że brać tego stage6 sport pro?????
jaki będzie najlepszy do lasera i też z drugiej strony zależy mi na dość dobrej żywotności
x-fight
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 16:07 przez kuba876678, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 wrz 2011, 20:15
kuba876678 pisze:
czy po zmianie cylindra osiągne v-max w granicach 110 km/h z dobrym przyspieszeniem??????????
Na sporcie to tak, ale zalezy jak tez go ustawisz.
kuba876678 pisze:
jaki polecacie
miałem ten sam dylemat zeby wału nie wymieniać, koledzy z forum poradzili jakąś 70ccm sport. ( malossi sport albo polini sport, dr 70 EVO ) wszystkie cylki mocne, uzytkownik SOPEL ma dr 70 evo i chwali go mówi ze leci mu 115, Napisz do niego i wypytaj...
Dziwki koks Aerox !
Post: 23 wrz 2011, 16:07
wypowie się ktoś jeszcze???????
po założeniu 70 ccm, Chcialbym, zeby bylo czym popier*****
x-fight
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 16:44 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 wrz 2011, 17:52
Z laserem to ja bym brał pod uwage tylko S6 albo Dr EVO gdyz sa to silniki wysokoobrotowe co swietnie sie zgrywa z laseremi hebo ng ktory lubi lekkie rolki... ewentualnie Airsal ale różne opinie o nim.. wymiana walu nie jest konieczna bo seria daje rade do nawet 15 tys.. same lozyska wystarcza... ja smigam na dr evo na seryjnych lozyskach i wale i jest wszystko spoko ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 wrz 2011, 19:25
a co myslisz o tym stage6 sport pro bo w porownaniu do DR ma wiecej KM,
ps. co do rolek, to mój na 4.9 g szedl tylko 68kmh
a przy 6.8+koperty 83km-h
x-fight
Post: 09 paź 2011, 10:54
nowy pomysł;p
będzie dobre:
airsal tech racing
wał Top Racing Race HQ
łożyska wału stage6 teflon
gaźnik 19mm dellorto
( mam na oku do kupienia używki - cylek i wał brać to, czy raczej dołożyć i kupić nówki)
x-fight
Post: 09 paź 2011, 13:20
NIE KUPUJ RACZEJ TEFLONU BO JAK BEDĄ NA WYKONCZENIU METALE USŁYSZYSZ A TEFLON SIE ROSYPIE W TRASIE I DUPA :p
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 15 paź 2011, 17:02
Sopel38, ale mam pewność, że się nic nie stanie z wałem i mi cylka nie porysuje jak będzie miał już luzy????
a mhr do 17,5 dellorto nada się ?????
x-fight
Post: 16 paź 2011, 12:47
kuba876678, koledze pękł korbowód w pół i z cylkiem wszystko okej :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 paź 2011, 14:48
Sopel38,
a co powiesz na taki zestaw:
laser
hebo ng
19mm dellorto
wał top racing HQ
+ cylek poziomu mid race lub bardzo mocny sport;p
x-fight
Post: 16 paź 2011, 21:26
czyli idealny bedzie tu top performance trophy ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 paź 2011, 10:07
Pojazd: opel combo c
Czekam na filmik dedykowany dla mnie :)
Wywnioskowałem że koniec tunningu speed, zostaje lanie benzyny i jeżdżenie. Oby więcej takich zadowolonych tunnerów :) Dla mnie wsumie temat można zamknąć bo, projekt skończony w 100% nie ma co dalej oceniać, jedynie możesz wrzucać filmiki, to co lubią forumowicze, oraz czasami zdjęcia.
PAPIER TOALETOWY
