Dzisiaj jest 06 lis 2026, 11:07
Post: 21 wrz 2011, 18:51
Siemanko...
Sprawa nr 1
Czy to że nie ma frezów na tej przykrywce od wariatora nie rozwali mi wału? Bo może i zjechać frezy na wale a wtedy to już chyba lipa będzie?
Sprawa nr 2
Czy ktoś umie wyspawać stelarz 12 bar do sr pośredniej budy lub ma do sprzedania lub jakiś przykładowy foto lub tutorial?
Sprawa nr 3
Kumpel nie ma dozownika w roxie? Jaką ma robić mieszankę zeby nie przytrzeć? 1:45?
Dzięki pozdro!
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 18:59 przez FoNz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2011, 21:15
Last Chance
spr 1 To powinno mieć frez, a jak nie ma, to chyba nadaje się do wymiany bo na pewno wcześniej czy puźniej a raczej wcześniej niż puźniej przerobi wał na mielonke, i będzie lipa..
Spr2 nie wiem
Spr 3 1:33 jeśli to 70cc
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 22 wrz 2011, 15:46
Co to 1 to talerz do wywalenia . Osiagi napewno na nim spadly o ile wogole skuter jezdzil na tym . I tak jak kolega mowi ze wal tez sie posypie jak bedziesz na tym jezdzil
