Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:08
Post: 29 kwie 2009, 20:11
Witam. Mam problem z Yamahą Aerox. Nie jestem obeznany w takich dziedzinach jak majsterkowanie i skuter mam dopiero od niecałego tygodnia, ale do rzeczy... Przedwczoraj zrobiłem jakieś 30km i odstawiłem motorek do garażu (nic w nim nie robiłem) nazajutrz gdy już miałem rejestracje i mogłem się nacieszyć legalną jazdą okazało się, że nie mogę go odpalić. Rozkręciłem go i nie działa świeca wkręciłem drugą i też nie działa. (oby dwie sprawdziłem w ogarze i działają) Więc poddałem się i odstawiłem skuter, a jak odstawiałem skuter znalazłem jeszcze to: Obrazek
Z tego co wiem jest to jakaś iglica z gaźnika nie wiem czy to ma jakiś związek z iskrą i dlatego proszę was o pomoc.
Post: 29 kwie 2009, 20:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To ma siedzieć w przepustnicy która w gaźniku otwiera gardziel aby mieszanka wpadała do cylka :) Jak jej nie ma to benzyna leje sie do cylindra bez ograniczeń i zalewa świecę.Jakim cudem to Ci zostało :?: :)
Post: 29 kwie 2009, 21:45
Wymontuj i rozkrec gaznik i wsadz to na swoje miejsce od gory powinna byc taka membrana i do tego sprezynka ale tego nie jestem pewien w 2s bo w 4t takowa sie znajduje i wtedy powinno byc ok :P
Post: 29 kwie 2009, 21:51
No tak to załatwia problem tej iglicy a co z iskrą?
Post: 30 kwie 2009, 6:53
Zalewana świeca może nie dawać iskry.Usuń przyczynę (zalewanie) potem skutek(wymień lub wypal i oczyść świecę) i potem próbuj :)
Post: 30 kwie 2009, 9:23
Wielkie dzięki za pomoc dzisiaj trochę pokombinuję jeżeli się nie uda jeszcze się odezwę.
