Dzisiaj jest 21 maja 2026, 6:22
Post: 22 wrz 2011, 14:46
za nic nie moge wlozyc tam zadnego klucza, chodzi o te sruba pod kopka, mozecie dac obrazek klucza do przekladni ?
Post: 22 wrz 2011, 14:51
Last Chance
Jaki skuter??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 22 wrz 2011, 14:54
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
ja to robie zwykła grzechotką z przedłużką
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 22 wrz 2011, 14:56
a co to jest istotne, nie ma to jak wbic posta i nie pomoc.
keeway focus
Post: 22 wrz 2011, 14:57
http://www.google.pl/imgres?q=grzechotk ... 9,r:9,s:24
cos takiego ?
Post: 22 wrz 2011, 17:16
normalnie grzechotka z przedłużką i kluczem 8 wystarczy,zakładasz ,odkręcasz i po sprawie..
Mój mała bestia :)
Post: 22 wrz 2011, 17:26
Noo tak taka grzechotka jeju nie masz czegoś takiego ??!!?? To czas zakupić ja mam cały zestaw Stanleya i tym wszystko odkręcam . Jak nie masz no idź chociażby do jakiegoś sąsiada , kolegi .. Troche bez sensu to pytanie, no ale w końcu trzeba pomagać i nie mów mi, że nabijam posty i nie pomagam bo wg mnie to byla normalna odpowiedź..
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 22 wrz 2011, 20:19
Last Chance
kupić nasadkę 8mm przedłużkę choćby 10cm i do tego jakieś pokrętełko to jest wydatek rzędu 15 zł, tak że wiesz,
Post: 23 wrz 2011, 13:58
Na Giełdzie też się taki zestaw kupi :roll: 15-20zł wydasz na takie coś co ci będzie potrzebne jeszcze nie raz :lol:
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 13:58 przez Stage6**, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 15:15
moj dziadek ma szope zawalona narzedizami a nie ma takiego klucza, ja nie wiem jak on rozkrecal te 3 motory co mial cwierc wieku temu
Post: 23 wrz 2011, 15:25
Musisz mieć zwykły nasadowy chyba 8 (?) lub oczkowy. Skoro ma ,,szopę,, zawaloną narzędziami to powinien mieć w/w klucz/e.
Post: 23 wrz 2011, 18:24
Poszukaj coś znajdziesz
Post: 23 wrz 2011, 19:17
mam same plaskie i kilka koncowek nasadkowych , ktore nie pasuja. zreszta pozyczylem od kolegi, odkrecilismy oslone i nie moglismy odkrecic tej nakretki od tuleji, tak mocno jest zakrecona
