Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:06
Post: 19 wrz 2011, 14:49
cześć jak spuścić paliwo ze skutera ? niby od baku ida dwie rurki tylko ktoras jest od cisnienia no i w ktorym miejscu je spuscic, przy baku, czy przy gazniku, moze mi ktos wytlumaczyc?
Post: 19 wrz 2011, 14:59
Masz gaźnik. Wyciągasz wężyk od podciśnienia i od paliwa. I wężyk od paliwa do bańki włoż i zaciągnij się do tego od podciśnienia. Nie napijesz sie napewno a paliwo zleci do pojemnika :)
Keeway <3
Post: 19 wrz 2011, 15:03
a te podcisnienie jak dziala, potem tylko normalnie wlozyc, nic sie nie stanie ?
Post: 19 wrz 2011, 15:19
napewno nic sie nie stanie:)
Post: 22 wrz 2011, 15:23
można wyjąć tylko wężyk od paliwa i włożyć do bański a skuter odpalić, jak dajesz gazu to mniej leci ale to tylko 4 suw...
Post: 22 wrz 2011, 15:29
Łukasz2212 pisze:
Tak jak kolega mówi .
Nic się nie stanie .
Odłączasz od gaźnika od paliwa weżyk do bańki od podciśnienia "zaciągasz się " i będzie leciało .
Post: 22 wrz 2011, 15:38
zrobilem juz to kilka dni temu nie musicie nabijac postów ;)
