Dzisiaj jest 07 lip 2026, 13:22
Post: 21 wrz 2011, 21:54
Witam, mam do wyboru 2 sprzęgła
Stage6 TQ lub Polini 2g evo. Co polecacie?
Pozdro
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 21 wrz 2011, 22:12
Dołaczam sie do pytania ;D
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 21 wrz 2011, 22:13
Stage6
Post: 21 wrz 2011, 22:16
Brak danych pisze:
Stage6
Dlaczego stage6 a nie polini ? Wyjaśnij odrazu.
Po co są do stage6 ciężarki jakieś?
Do racinga stage6 będzie dobry?
SR Setup:
Post: 21 wrz 2011, 22:18
2G często pękają..
Przy Stage6 nie musisz zdejmować sprzęgła do wymiany sprężyn. Polecane sprzęgło.
Post: 21 wrz 2011, 22:21
rozowystant pisze:
2G często pękają..
a ciężarki do tego sprzęgła po co są?
SR Setup:
Post: 21 wrz 2011, 22:22
Aby w dokładny sposób wyregulować start -,- trochę logiki.
Post: 21 wrz 2011, 22:27
rozowystant pisze:
Czyli im więcej ciężarków tym cięższy start? Czy na odwrót?
SR Setup:
Post: 21 wrz 2011, 22:31
Dokładnie.
Funkcjonuje na tej samej zasadzie co sprężynki.
Post: 21 wrz 2011, 22:35
Im więcej mocy tym więcej ciężarków. Bo Cięższe sprzęgło łapie niżej.
A one ogólnie jest lekkie, jak masz racinga to dokładasz trochę ciężarków żeby nie ruszać na kole ;d
Jak masz mniej mocy to aż tak mocno rwał nie będzie, po prostu regulujesz pod moc i pod to co chcesz uzyskać.
Start z niskich/ wyższych obr.
do tego nie musisz bawić się ze sprężynkami aż tak.
Post: 21 wrz 2011, 22:41
Scratch pisze:
Raczej przy wysokoobrotowym tłumiku go nie wyrwie na koło. A chciałbym aby sr sama szła na koło :D Wrażenie dobre by robiło ;)
I czym się różni MK I od MK II ?
SR Setup:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2011, 23:17 przez samelas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2011, 20:44
Czym się różnią nie wiem, pewnie jest lżejsze czy coś.
Zależy od cyla, jak masz racinga to czemu ma nie wyrwać :D
Zależy jak poregulujesz te sprzęgło, a tam masz moltum ustawień :D
Post: 24 wrz 2011, 12:43
Probowałem to ustawić, no nie da rady, sprężynki są na max podciągnięte i ma muła do 20 -.-
SR Setup:
Post: 24 wrz 2011, 12:55
to reguluj dalej . na sprzegle sie regulacja nie konczy
