Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 9:07
Post: 22 wrz 2011, 17:17
Witam. Jestem początkującym w tym temacie wiec proszę o wyrozumiałość . Na powierzchni wariatora oraz na wentylatorze wariatora są widoczne rowki . Słyszałem ze robią się one przez paski kevlarowe lecz ja mam zwykły pasek stage6 . Czy te rowki są szkodliwe tzn. czy muszę wymienić wario i wentylator. Czy wpływają one na osiągi . Proszę o dobra i szybką odpowiedz . Pozdrawiam.
Post: 22 wrz 2011, 17:19
A skuter równo przyspiesza ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 wrz 2011, 17:21
Te rowki wpływają na osiągi wariator seryjny ze zwykłym paskiem też się zużyje i pogorszy osiągi
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2011, 17:21 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2011, 18:26
Powiem jeszcze tak tydzień temu założyłem sprężynę dociskowa 22% lecz wczoraj ja znowu zmieniłem na seryjna i teraz start jest taki sam lecz przy ok 40km/h jest delikatne szarpniecie i myślę ze to jest spowodowane tym ze sprzęgło jest już liche i jedna okładzina jest już prawie zerowa a wiec wymiana sprzęgła jest już konieczna ale do tego się zastanawiam czy jeżeli te rowki wpływają na osiągi i na inne tego typu sprawy to czy wymienić wariator na jakiś TOP RACING lub Malossi multivar . proszę o odpowiedz
Post: 22 wrz 2011, 18:42
Wpływają na osiągi, od razu lepiej kupić multivar chociaż top racing jako zamiennik oryginału może być
Post: 22 wrz 2011, 18:58
Wielkie dzięki :D
Post: 23 wrz 2011, 8:59
To szarpniecie bedzie od wariatora. sprzęgło nic nie ma do tego. jak przy starcie złapie to juz potem nie puszcza......
Post: 23 wrz 2011, 10:11
slawek5t pisze:
x2
Sprzęgło nic do tego nie ma, możesz mieć rowek w który jak pasek "wskoczy", to nie ma siły "pójść" dalej...
Ja bym kupił Kit od Hebo: Wariator cały, z przeciwtalerzem i paskiem, wtedy wszystko by było zgrane ze sobą idealnie, i poprawiło by CI jeszcze prędkość maksymalną :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 23 wrz 2011, 13:34
Każdy najmniejszy kąt jest ważny w wariatorze. A jeśli jest taki rów no to wiadomo co może się dziać :)
