Dzisiaj jest 18 sie 2026, 1:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Grzeje się.
Post: 22 wrz 2011, 19:57
Witam! Moja aprilia sr morini gaźnik miała zmieniany cylek na 70 malossi. Gdy go odpaliłem po przejażdżce szybko się grzał, odpowietrzyłem (śrubką przy głowicy) i jakoś trzymał temperaturę do wjazdu do garażu. Dziś odpalam apke wyjeżdżam z domu i po 300m temp prawie max;/ Doprowadziłem do domu i nie wiem co teraz robić.. Jak temp skoczy do max to chłodnica jest zimna i rura która idzie do pompy też, ale rura Pompa - cylinder jest bardzo gorąca.. Co jest nie tak?
Post: 22 wrz 2011, 20:57
Może nie masz płynu do chłodnicy ? lub wąż gdzieś zagięty, popatrz dobrze całą instalację :)
Nie ważne jak jeździsz, ważne żebyś jeździł z głową...
Post: 22 wrz 2011, 21:07
Pojazd: Audi A3 1.8T
zle odpowietrzasz.
to sie robi tak:
zalej plyn, odkrec zbiorniczek i niech se popracuje z 10min, potem jak pracuje wez srubke w glowicy odkrec doslownie na 2 sekundy i zakrec wszystko i sie przejedz.
nie dziekuj.
~Kliknij~ :lol:
Post: 22 wrz 2011, 21:31
Pyle, Mam śrubkę odkręcić wtedy jak pracuje? Tak wgl to 10 min to za dużo, zagrzeje się w ten sposób, mogę to robić dwa razy po 5 min? I w czasie pracy silnika mam odkręcić śrubkę na głowicy? Jak wąż cylinder-pompa jest bardzo gorący a pompa-chłodnica zimny to czasami nie wina pompy ;( ? No ale odpowietrzę jutro zobaczę.
Post: 23 wrz 2011, 3:42
pompa moze tez nie chodzic, a napewno nie chodzi bo choc troche byl by cieply ten drugi waz.
odkrecasz jak pracuje.
10minut jak postoi to sie nie zagrzeje no co ty ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 wrz 2011, 6:15
u mnie był ten sam problem . Winą była pompa wody która się obkręciła na wrezie ; )) .
Ps. W skuterze Kymco Super 9
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 23 wrz 2011, 14:22
U mnie po zmianie na 70cc grzał sie identycznie jak u ciebie a okazało się że termostat który przełożyłem z 50cc do 70cc źle pracował w większym cylku. Teraz jeżdżę bez i jest okej
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 23 wrz 2011, 15:21
Eh dziwne. Apke odpowietrzyłem i się nie grzała, wróciłem do domu po 2kilometrach. Po jakiejś godzinie wyciągam apke i znowu się grzeje. No litości to jest nie tak ;/ Po odpowietrzeniu i przejechaniu się nie grzeje się ;// a jak chwile postoi to się już będzie grzała ;/
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 16:44 przez Titus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 16:46
Z tego co piszesz wynika że układ Ci się zapowietrza, tylko nie wiem czy to możliwe..
Post: 24 wrz 2011, 14:25
W jaki sposób się zapowietrza? Odpowietrziałem go już kilka razy ;/
Post: 24 wrz 2011, 14:40
Sprawdz albo wywal termostat jak masz.
Post: 24 wrz 2011, 15:03
termostat wywalony juz na wcześniejszym cylku :) Dziś przed odpaleniem apki odkrecilem korek, zapalam i jest ok więc ruszam przejechalem 1,5km zgasiłem 1,5km zgasiłem, tak pod koniec jazdy już temperatura miała około 65-70%. Czy to normalne że bedzie sie tak grzał przy docieraniu? Wiadomo jeździłem 25 max 30 więc wiatr na chłodnice wieje mniejszy niż przy 80km. To normalne?
Post: 24 wrz 2011, 22:45
chyba tak, jezdzij z 50 spokojnie na godzine.
samochody nawet jak jada 50-60 to sie wlacza wentylator ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 24 wrz 2011, 22:49
Titus, mi przy docieraniu i po docieraniu trzymał taką samą temp nie było różnicy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 wrz 2011, 22:52
Pojazd: borsche vr5
może masz gdzieś nieszczelność i się zapowietrza ?
Post: 25 wrz 2011, 8:23
Jeżdżę 30km/h max, dopiero 40km zrobiłem.. :) Ale to bez znaczenia bo jak mi się zagrzewa to coś jest nie tak bo chłodnica jest zimna, a czasami chodzi normalnie chłodnica jest ciepła.. Wczoraj wgl nie zakładałem korka od wlewu płynu i tak jeździłem.. pierwsze trzy przejażdżki jest ok chłodzi, a wieczorem zapalam jadę powoli, patrze chłodzi, super :) jadę dalej a ona nagle zaczęła się grzać.. noo proszę powiedzcie o co jej chodzi;/ Nieszczelność ? To gdzieś wylewał by mi się płyn.. a jest sucho. Proszę o pomoc..
Post: 25 wrz 2011, 9:51
Dobra ja robiłem tak jak cylek sie grzał a wszystko zimne to zanim by sie to odpowietrzyło to bym przegrzał. Robiłem tak że odkrecałem opaske przy pompie co idzie do chłodnicy lekko podwazałem węza tak żeby bąbelki leciały a potem woda ciekła, jak już ciekła to skrecałem (korek miałem odkrecony moto pracowało) potem lekko gazowałem woda do zbiorniczka leciała pojechałem sie przejechać wracałem odkrecałem korek i gotowe :)
Post: 25 wrz 2011, 9:54
vrathe, Tylko chyba mam odpowietrzony układ bo raz dobrze chłodzi a raz nie.. jak nie chłodzi to wąż cylinder-pompa jest gorący a reszta zimna chłodnica też.. Proszę o pomoc
Post: 25 wrz 2011, 9:55
może termostat nie otwiera ? Albo wąż gdzieś sie zgioł jak ktoś tam pisał.
Post: 25 wrz 2011, 10:08
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Titus pisze:
Tu masz całą przyczynę grzania się... Takie wolne docieranie jest nie zdrowe dla cyla. Skuter prawie nie ma chłodzenia. To tak samo jak byś postawił skuter na centralnej i cały czas odkręcał manetkę. Zacznij jeździć te 50km/h i nie będzie się tak grzał.
