Dzisiaj jest 08 lip 2026, 4:08
Post: 20 wrz 2011, 21:16
Witam
Mam pytanie czy da rade wymienić uszczelniacze bez rozpoławiania silnika ?? Z góry dzięki;D
Post: 20 wrz 2011, 21:50
Tak, da radę.
RoQs pisze:
Post: 23 wrz 2011, 15:51
A mógł byś mi powiedzieć jakim patentem? ;D
Post: 23 wrz 2011, 16:17
Booyaka, nie da się bo od środka się je wciska
Post: 23 wrz 2011, 16:21
Było by głupotą jesli trzeba by rozpoławiać silnik.
Wymieniasz bez problemu. Tylko trzeba mieć troszke wiedzy i praktyki :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 wrz 2011, 18:06
A mógł byś wyjaśnić w jaki sposób? ;p
Post: 23 wrz 2011, 18:15
Są specjalne ściągacze.
Ale można tez samemu wykombinowac jakis haczyk..
Tyle na ten temat
Post: 23 wrz 2011, 18:39
dokładnie jak ktos jest kreatywny to mu to mało zajmie i nic nie zepsuje . ja np brałem zawsze wiertarke z mały wiertełkiem. mała dziurka w uszczelniaczu. metalowy haczyk i jazda pieknie ładnie wychodzi wsadzasz nowy i cieszysz sie.
Post: 23 wrz 2011, 18:42
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
ja brałem śrubokręt krzyżak i wkręcałem w simera wkręta do regipsow
Post: 23 wrz 2011, 18:51
na moje oko jak sie pomyśli to wszystko można wiec, pomyśl i wymieniaj
Post: 23 wrz 2011, 19:40
Okey dzięki wielkie;)
Post: 23 wrz 2011, 20:40
Wiercić raczej nie polecam bo opiłki mogą polecieć na łożysko. Zrób jakiś haczyk, próbuj podważyć śrubokrętem. Uważaj, żeby nie zniszczyć miejsca styku z karterem i wałem.
RoQs pisze:
Post: 23 wrz 2011, 22:24
ja to sobie zawsze ładnie przedmuchałem spreżonym powietrzem i nie było problemu! no ale Booyaka, Masz świeta racje lepiej nie polecac tego bo weźmie jakis burak nawali opiłków i potem bedzie płacz . pozdr
