Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 19:36
Post: 24 wrz 2011, 8:37
tak jak w temacie moje nrg power niezchodzi z obrotow ( no raz zchodzi raz nie ) i gdy nie schodzi z 5 tys przekecam kluczyk i wlaczam tak szybko ( ze tlok w ruchu ) i obroty na 2 tys i jest dobrze. I kiedys jeszcze mi na 8 tys zostawal i jechal sam 60 ;/ Gaznik byl regulowany ale to nic nie dawalo. Sadze ze przyczyna moze byc ta plastikowa zuzyta czesc w gazniku od przepustnicy ktora mogla sie zuzyc ale skuter ma tylko 4250 przebiegu . :/ wiec moze jakies propozycje ?
Nima Boga jest MOTÓR !
Piaggio NRG Power Forever !
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 8:38 przez primol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2011, 9:39
Łapie gdzieś lewe powietrze najprawdopodobniej.Sprawdź simmeringi oraz połączenie filtr- króciec.
Post: 24 wrz 2011, 9:48
no ale jak niechce schodzic dam gaz do 7 do czasem schodzi do 2 a czasem dalej zostaje przy 5 tys. dziwne co nie ;/ ?
Post: 24 wrz 2011, 9:49
Post: 24 wrz 2011, 10:17
Pojazd: Air Max System
Wydaje mi się że to zła regulacja gaźnika. Jak jest za mało powietrza w mieszance to wtedy nie chce spadać tak szybko, wkręć jeden obrót od wolnych obrotów i powiedz jaka reakcja.
Post: 24 wrz 2011, 11:09
linki nie napina nigdzie?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018862#1018862
Post: 25 wrz 2011, 12:45
Miałem podobny przypadek 2 razy ;) i okazało się że należy tylko przeczyścic gaźnik i gilerka jak nowa ;).
I think everything will be alright.
Post: 25 wrz 2011, 15:14
Sprawdź rozdzielacz linek,tam lubi sie zacinać.
fizyki nie oszukasz
Post: 25 wrz 2011, 17:48
u mnie jest tak że koło baku paliwa ( w NRG Power jest pod nogami) jest śruba która nie raz linke blokuje i tam się własnie napina. I jak sie zaczepi i stoi na stopce centralnej sam sobie gaz dodaje do nawet 7 tys ;o.
