Dzisiaj jest 09 lip 2026, 23:54
Post: 18 wrz 2011, 11:01
Witam. Docieram Streetrace 70ccm. Przytarł mi się cylinder tak, że ok. 3cm od głowicy trzy rysy są nie wyczuwalne (przsytarł się z powodu braku oleju) . ale po tych ok. 3cm dalej wyczuwalna jest tylko troszkę mocniej jedna rysa. Tamte są nie wyczuwalne nawet paznokciem. (fotki dam później). Tłok od strony tych otworów na górze ma jedną rysę wyczuwalną. Co mam zrobić? Odrazu po tym przytarciu nalałem olej do dozownika i dodatkowo do paliwa. Jest to Skuter LC. Zrobiłem na nim już ponad 2km po tym przytarciu. Temperatura w momencie przytarcia była równa 65 stopni. Czy mogę tak na nim jeździć? Skuter ma dalej odejście tak jak przed przytarciem, no ale przytarcie jest. Myślę, że jeśli ten Cylek ma przebieg 200km to może jakoś się jeszcze dotrze i usuną się te rysy. Skuter nie osiąga jekiś diametralnych temperatur. Jest możliwe to, że tylko zmienię tłok i wszystko będzie ok? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 18 wrz 2011, 11:14
Fotki:
http://imageshack.us/photo/my-images/28/pict0802.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/101/pict0803s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/571/pict0804k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/3/pict0805s.jpg/
Post: 18 wrz 2011, 11:16
Nie długo będziesz musiał robić szlif ;/
Post: 18 wrz 2011, 11:17
Niedługo znaczy? Będzie gorzej? Może można temu zaradzić teraz w jakiś tańszy sposób?
Post: 18 wrz 2011, 11:38
Szlif pare złoty kosztuje
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 18 wrz 2011, 12:58
50zł + 150zł Tłok... Czy nic się nie będzie działo jak będe nim jeździł?
Post: 18 wrz 2011, 15:12
Tłok może być dorabiany? Mam zamiar oddać ten CYlek do Szlifu i poprosić o dorobienie tłoka. Mniej więcej ile to wyjdzie?
Tutaj: http://legra.neostrada.pl/
Jeszcze mam pytanie. Ten Cylinder ma dopiero 200km. Czyli się dociera. Na gładzi widać jeszcze ślady honowania dość wyraźnie. Czy możliwe jest to, że jak zrobię na nim jeszcze to 800km to rysy znikną i Tłok się wygładzi po tym przytarciu? Skuter po takim przytarciu może stracić dużo mocy?
Post: 18 wrz 2011, 16:13
Nowe Fotki:
http://img545.imageshack.us/img545/7519 ... 164834.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/415/ ... 164849.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/1773 ... 164859.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/5166 ... 164936.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/4343 ... 164945.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/5792/2 ... 165005.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/1537 ... 165013.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/8822 ... 165024.jpg
http://img801.imageshack.us/img801/2997 ... 165033.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/9223 ... 165056.jpg
Post: 18 wrz 2011, 18:09
No lepiej zrób tego szlifa bo szkoda tego cylindra dalej niszczyć tak jakoś szlif 50zł+tłok 170zł :wink:
Post: 18 wrz 2011, 18:20
Ale jeśli szlif to na ile mm Skoro Stage6 Streetrace ma 46.95mm ?
Post: 19 wrz 2011, 23:32
A ja ci powiem jedno... zlikwiduj sobie dozownik od oleju... lepiej robić mieszankę bo tak to zapomnisz dolać oleju i cylek jesteś w plecy czyli 100-300zł + dodatkowe nerwy i czas.
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 21 wrz 2011, 18:35
No przed przytarciem normalnie dało się palić Gumę, a teraz też się da, ale już krócej...
Post: 24 wrz 2011, 10:02
_Kam_ pisze:
brawo! na dotarciu palić gumę tak długo aż cylinder pociągnie to trzeba być mistrzem zakatowywania silnika! jak chcesz żeby Ci silnik działał to wyszlifuj sobie mózg a nie cylinder!
NA DOTARCIU SILNIKA SIĘ NIE KATUJE!!! ŻADNEGO PALENIA GUMY!!!
Post: 24 wrz 2011, 10:16
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
No to żeś dowalił z tym paleniem gumy .. to jest dotarcie a nie katowanie -..- . Oddaj do szlifu i kup nowy tłok .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 25 wrz 2011, 0:59
_Kam_ pisze:
Może nie przytarł się z braku oleju, tylko z przegrzania, i tego świrowania :)
Dać dziecku skuter...
BRAK SŁÓW !!!
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 25 wrz 2011, 11:11
Dziecko to jesteś ty... Ja mam 20 lat jakbyś nie wiedział... Raz spaliłem parę sekund Gumę bo robiliśmy bramkę ślubną... I to było dosłownie ~5sek. Nie przegrzał się bo to LC. Trzyma cały czas temperaturę 67stopni C. W momencie przytarcia miał 65stopni. No, ale brak oleju spowodował, to że Silnik pracował na Sucho i stało się...
