Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:38
Post: 23 wrz 2011, 17:50
Witam mam wielki problem, gdy mialem seryjny kolektor na moim setupie ponizej...
i rolkach 5gr sprezynie +50hebo aerox ladnnie chodzil.
wymienilem talerze na mhr od calego kitu....
I gdy zalozylem sprezyne hebo +50 tak jakby slizgalo pasek....
skuter jechal ledwie do 20 po 20, gdy dolozylem gazu pasek slychac bylo jak slizga a skuter stał w miejscu.... co moze byc powodeM?
zalozylem pozniej sprezyne hebo+90 od kitu, i skuter jedzie w miare ale nie tak jak powinien...
przy 50 dostaje mula i ledwo przyspiesza....
kolega mowil ze pasek moge miec z oleju(tlusty) bo wylal sie na niego olej.... czy to moze byc powodem?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 17:52 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 17:52
bo jak zakładasz coś OR to już wszystko cały napęd bo tylko pogarsza właśnie
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 23 wrz 2011, 17:59
nie rozumiem, na seryjnym kolektorze ladnie chodzil zalozylem od OR. i nie jezdzi?
Post: 23 wrz 2011, 19:05
bo jak nie masz reszty OR to lipa straszna jest każdy ci to powie
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2011, 19:05 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2011, 19:43
aerox23, Cały kit trzeba zakładać, bo tam jest inny pasek :)
Ma inny rozmiar, bo ten pasek całkiem inaczej chodzi po tym korektorze MHR-a :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 24 wrz 2011, 2:04
wiecie co to czytanie ze zrozumieniem?
napisalem ze gdy nie mialem kolektora mhr ladnie chodzil...
teraz kupilem i zalozylem i nie jezdzi.... mam napisac jeszcze raz?
ps. pasek mam po over range... wiec niewiem o co wam chodzi
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 2:05 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2011, 10:33
a masz wariator MHR-a overrange ? Jeżeli nie to też będzie pogarszać sprawe.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 24 wrz 2011, 11:28
widze ze niema ludzi na poziomie na tym forum co chodz troche by sie znali...
mam caly kit teraz... a gdy mialem samo wario ladnie chodzil...
zalozylem teraz kolektor i pasek pod ora i nie jezdzi
