Dzisiaj jest 11 lip 2026, 23:32
 Tytuł: EURO 1 A EURO2
Post: 24 wrz 2011, 13:38
Witam, jestem posiadaczem speedfighta z roku 2007 LC, ale jest on kombinowany.
Jak rozróżnić, czy ma się silnik euro1 lub euro2. Proszę wypisać jak najwięcej czynników, bo chcę kupić wał, ale nie wiem czy mam e1 czy e2. Proszę o pomoc!! Z góry dziękuje.
Post: 24 wrz 2011, 13:47
Jeśli masz elektryczną pompkę to E2.
Post: 24 wrz 2011, 13:58
-E2 ma dozownik a E1 ma ręczną pompke dopodawania oleju
-Jedno łożysko jest mniejsze w E2 to w tym mniejszym karterze
-Pokrywa od przekładni jest inna w E1 niż w E2
-W E2 w tym mniejszym karterze jest taki dopalacz spalin(coś jak blokada) i z niego idą dwa węże
Jeden do wydechu (tylko seria wydech) a drugi do tekiej puszkki co jest pod podłogą
A i który to rocznik bo E1 wycofano w 2003 i od tamtej pory peugeoty mają E2
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 24 wrz 2011, 14:09
U mnie jedno wyklucza drugie np Mam dozownik, ale nie mam tego dopalacza spalin.
Nie ma więcej czynników potwierdzających, że mam e2?
Pokrywe sprzedający mógł kupić od e2, to nie problem.
Rok 2007 ale kombinowany.
SPRZEDAM DO SPEEDFIGHTA
-Wydech Laser x-pro chrom
-Wariator Hebo Next Generation
-Dzwon wzmacniany Stage6 Wing Cooler 107mm.
gg:17664083
Post: 24 wrz 2011, 14:12
Boże.. Dozownik masz tu i tu. Sprawdź czy masz pod podłogą elektryczną pompkę czy przy karterze na linke..
Post: 24 wrz 2011, 14:14
A skombinujesz mi fotkę, bo mogę jej(pompki) nie znaleźć.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 14:17 przez mihau, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2011, 15:16
stevy, Jaaa..., ta twoja elektryczna pompka to jest właśnie dozwonik który podaje
olej do gaźnika . Czy ty w ogóle wiesz co to dozownik ?? :roll:
A w E1 jest tak że masz na linke jak ciągniesz za manete to wtedy do gaźnika leci olej
Iten cały mechanizm jest zamocowany do karteru
Tak wygląda silnik Euro2
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2011, 15:19 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 wrz 2011, 17:42
kolego sprawa jest taka ze :
silnik e1 jest:
wesja z elektryczna pompka oleju i wersja z mechaniczna pompka oleju.
silnik e2 jest:
tylko wersja z elektryczna pompka oleju i dopalaczem spalin(to nie jest zadna blokada)
oznaczenia e1 i e2 to sa normy spalan i wersja z dopalaczem spalan ktora jest bardziej ekologiczna .
Post: 24 wrz 2011, 18:50
Blackout pisze:
E1 wycofano w 2003
ale do końca 2002 pordukowali ? A od 2003 e2 ??
Dziwki koks Aerox !
Post: 24 wrz 2011, 18:52
Blackout, a co ja własnie napisałem? -,-
Czytaj ze zrozumieniem..
Speedy_2, do 2003.
Post: 24 wrz 2011, 18:54
stevy, a czyli euro 2 jest od 2004 ?
u mnie tak to wygląda ( to nie moje foto ) to jest euro 1 ?
http://www.google.pl/imgres?q=silnik+pe ... =123&ty=97
Dziwki koks Aerox !
Post: 24 wrz 2011, 22:52
Speedy_2, Możliwe że rok mi się pomylił :lol:
Co do zdjęcia to tak to jest Euro1
Post: 24 wrz 2011, 22:55
Speedy_2, to E1.
Post: 25 wrz 2011, 18:39
A w silnikach euro1 są różne pompy oleju?? Bo czytałem że są Mikuni, Kehein, to prawda??
Post: 25 wrz 2011, 21:00
to co na zdj to euro2 ,,tak wygląda elektryczna pompa oleju,wiem bo sam mam :)
Post: 25 wrz 2011, 21:02
Cranialshot, to nei jest popmka oleju tylko dopalacz spalin, jak to może być pompka oleju jak nie ma połączenia z gaźnikiem...pomyśl troche
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 21:03 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2011, 3:54
Ups,mały błąd ;)
Post: 26 wrz 2011, 15:40
Na zime bede zmieniał cyl i wał i chciałem sie upewnic zeby kupić dobre częsci.
e1 ruzni sie wałami albo cylkami od e2 ? Jakimi częsciami sie różni ? Łozyskami ??? Na cylku mam wybite eur 1 i w kółku 02 to w kółku to rok produkcji ???
Foto mojego silnika :
Dziwki koks Aerox !
Post: 26 wrz 2011, 16:34
jedno łożysko jest inne w euro2,wałami też się różni...
Post: 26 wrz 2011, 16:47
Cranialshot, ale ja mam euro 1 ? to dobrze czesci są tańsze :mrgreen:
Czyli różnią sie tylko łożyskami i wałem ??? A cylki są takie same ?
Dziwki koks Aerox !
