Dzisiaj jest 17 sty 2026, 22:52
Post: 24 wrz 2011, 13:46
Witam. Mam problem z gaźnikiem a mianowicie cieknie z niego paliwo. Mam seryjny gaźnik Dellorto 12, wszystkie dysze seryjne. Rozebrałem go, przedmuchałem i nic nie dało dalej cieknie. Co z tym zrobic?
Post: 24 wrz 2011, 13:48
Skąd cieknie? Cały czas?
Post: 24 wrz 2011, 13:49
Jak go odpale chwile pochodzi i zaraz gaśnie bo sie zalewa.
Post: 24 wrz 2011, 13:50
To zalewa czy cieknie?
A cieknie z takiego gówna co odprowadza paliwo jak jest nadmiar i nie wiem właśnie czy pływak sie nie zawiesza bo jak go rozebrałem skręciłem normalnie chodził i znowu zaczął cieknąc.
Zalewa i pozniej cieknie.
Post: 24 wrz 2011, 13:51
Sprawdź czy zaworek się domyka.
A jak to sprawdzic?
Post: 24 wrz 2011, 13:54
Wykręć gaźnik, zdejmij pokrywę pływaka, dmuchaj w wężyk od paliwa i podnoś pływak, jeśli pływak będzie podniesiony a Ty dalej będziesz mógł wpuszczać powietrze to znaczy że zaworek się nie domyka.
Post: 24 wrz 2011, 13:56
Ok no to zaraz to sprawdze i napisze co i jak:)
Post: 24 wrz 2011, 13:57
A jak zrobic tak zeby zaworek sie domykał? wgl gdzie jest ten zaworek?
Zaworek masz przy pływaku.
Post: 24 wrz 2011, 13:59
Ok zobacze co da sie zrobic i sie odezwe. Wielkie dzieki:)
Post: 24 wrz 2011, 14:27
Ten pływak powinien byc pusty bez zadnej substancji taj?
Post: 25 wrz 2011, 0:36
dawid536, Tak...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
