Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:08
Post: 24 wrz 2011, 14:25
Witam!
Od paru dni skuter coraz bardzie zaczyna wibrować a przy prędkości 60-65km/h dostaje ogromnych wibracji, obroty i ryczy jak bym jechał na crossie :P
Zerknełem na kolanko wydechu a przy samym końcu pęknięcia:
I nie wiem teraz czy pękła przez wibracje czy wibracje są przez pękniecie :| zrobiłem ostatnio sam uszczelkę miedzy kolankiem a silnikiem bo nigdzie nie było w mojej okolicy -.- i chodził że prawie nie było go słychać - idealnie.
Jest możliwość że to przez wodę? Jeździłem ostatnio trochę w deszczu ;/
Po tych deszczowych dniach zaczął ryczeć przy 60-65km/h no i to pękniecie zobaczyłem.
Jeszcze prosił bym o pomoc w doborze nowego kolanka.
Na stronach z częściami i alledrogo są lecz każdy inny.
Jeden zaczyna się wąską rurką później wieksza i jeszcze wieksza i tłumik.
Natomiast inne sa tak wygięte ze na katach 90° chyba jest średnica 5mm :shock:
No i cena:| w mojej miejscowości 70zł .... wydaje mi się że dużo ja po necie za 45zł chodzą.
Proszę o pomoc z tą różnica tych kolanek i jakie kupić i gdzie chyba że pospawać...
Z góry dziękuje :)
Post: 25 wrz 2011, 12:02
odkrec kolanko sprawdz stan skorodowania go od srodka jezeli bedzie w dobrym stanie to mozna pospawac ale jezeli raz peklo nie na spawach to peknie drugi raz bo pewnie jest juz zezarte od srodka
Post: 25 wrz 2011, 15:38
Korozja prawie zerowa poprostu pękło jak porcelana. Możliwe że było gorące podczas jazdy i po wjechaniu w wode pekło... i odziwo skuter chodzi głośno tylko przy 60-65km/h no teraz juz ok 50km/h bo pekniecie jest coraz większe.
Post: 25 wrz 2011, 18:40
moze sie zahartawalo pod wplywem wody to jest jedyne wytlumaczenie...a co to za gatunek nierdzewa czy zwykla stal weglowa? tak czy siak nie oplaca sie tego spawac..
Post: 29 wrz 2011, 10:44
Zwykła gówniana chińska stal :P Ok dałem to pospawać. Całą rurę wyszlifowałem do zera i pomalowałem sprayem czarny mat żaroodpornym i jest ok :) Założyłem podkładkę miedzy silnikiem a kolankiem którą sam zrobiłem z gambit/klingeryt i co najlepsze skuter leci ciągle 70km/h a od początku leciał max 65km/h ;] i prawie go nie słychać ;]
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2011, 10:45 przez Astyn26, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2011, 10:49
No widzisz probelm rozwiązany :)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
